您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ENGEL/ENGEL电机/ENGEL马达
jmmy8888
jmmy8888   |   当前状态:离线
总积分:227  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-08
jmmy8888  发表于 2007/11/29 13:31:56      386 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
点击图片放大
ENGEL电机/ENGEL马达-佳美国际总代理
名称︰ENGEL电机/ENGEL马达-佳美国际总代理
型号︰GNM
品牌︰ENGEL
原产地︰德国
单价︰EUR € 700 / 件
最少订量︰1 件
产品描述
       德国ENGEL公司成立于1923年,德国西部城市威斯巴登。60年代初期,公司主要生产永磁直流电机,到80年代中期,公司开始致力于三相同步电机的研究与生产。迄今,公司生产面积超过6500m2,拥有专业技术人员100多名。
      公司产品主要有:三相同步电机直流电机异步电机以及伺服控制器等,广泛用于汽车机械纺织印刷等行业。此外,公司还擅长按照客户要求,定制特殊规格的电机,例如:电动轮椅车电机、采用 多头拧紧技术的电机、掌上工具驱动器以及车辆等运输系统发动机。
全部型号:
BSR系列三相同步电机:
BSR2620;BSR2650;BSR2685;BSR3750;BSR3790;BSR37130;BSR4890;BSR48130;BSR48170;BSR63130;BSR63200;BSM1240;BSM1650;BSM2275;BSM28120;BSM43120;BSK2445;BSK2475;BSK3060;BSK30120;BSK4560;BSK45120;
GNM系列直流电机:
GNM2130;GNM2145;GNM2636;GNM2670;GNM3125;GNM3150;GNM3175;GNM4125;GNM4150;GNM4175;GNM5440;GNM5480;GNM62100;GNM7045;GNM7085;GNM70130;GNM8035/4;GNM8070/4;GNHM3250;GNHM4260;
异步电机:
D2965/2;ES2965/2;D4535/2;D4535/4;ES4535/2;ES4535/4;
伺服控制器:
DSV324;DSV562E;ARS310/5;ARS310/10;ARS560/2.5;ARS560/5;ARS560/8;DR2.0;DR2;SR8;SR63.05
BSRBSMHLRHLI四种系列对比说明:
产品
特点
产品
特点
BSR系列
  • 钕铁硼磁铁系统,平滑的铸铝外壳,确保高功率密度和低磁阻功效。
  • 四个不同的型号可以提供从130W 3800W 的额定输出功率。
  • 通过相应的行星减速器,转矩可以达到360Nm
BSM系列
  • 采用高品质的钐钴磁铁材料
  • 质量惯性矩低
  • 动力过载性能非常高
  • 最大转矩可达20Nm ,非常适用于多头拧紧系统(nut-runner)和挤压设备。
HLR系列
  • 新系列功能强大性能优越
  • 平稳扭矩及最低齿槽效应,提供优良的控制性能
  • 四个不同的型号可以提供额定输出功率 3KW
  • 通过相应的行星减速器,转矩可以达到 410Nm
HLI系列
  • 三相同步驱动集成电路
  • 设计紧凑驱动强
  • 动态性能优越
  • 配置CAN通信接口
  • 定位能力强
BSR系列:
特点图片
    功率密度高,应用广泛
   1 ,四个不同的型号可以提供额定输出功率从 130W 到3800W
   2 ,光滑的转轴带中心螺纹孔
   3 ,可与行星减速器配合使用 ( 也可采用低背隙减速机)
   4 ,可带驻车制动器
   5 ,钕铁硼磁铁系统可达到低磁阻效果
   6 ,流行的光滑铸铝外壳设计
型号电压常数
mV/rpm
额定电压
VDC
额定速度
rpm
额定扭矩
Nm
最大转速
rpm
最大扭矩
Nm
法兰尺寸
mm
BSR2629 - 85320, 56045001,090004,560 x 60
BSR3765 - 120320, 56030002,1400014,590 x 90
BSR4872 - 120320, 56030006,0400030105 x 105
BSR6373 - 122320, 560300012400060130 x 130
BSM系列:
特点图片
    细长的外形设计,低质量惯性矩,适用于多头(定扭)拧紧及挤压装置
   1 ,五种不同尺寸,额定扭矩从 0.07-2.6Nm
   2 ,最大扭矩最高
   3 ,最大转速高
   4 ,钐钴永磁系统
   5 ,带键轴
型号电压常数
mV/rpm
额定电压
VDC
额定速度
rpm
额定扭矩
Nm
最大转速
rpm
最大扭矩
Nm
法兰尺寸
mm
BSM12402,148 4500
0,07
20000
0,44
28,5
BSM16502,1 - 5,3
48, 100
3000
0,14
20000
0,75
34
BSM2275
23 - 68
300, 560
3000
0,56
12000
3,2
42
BSM28120
30 - 84
300, 560
3000
1,5
900010
55
BSM43120
37 - 105
300, 560
3000
2,6
7000 20 80
HLR系列:
特点图片
    高输出功率、功能强大、性能优越
   1 ,通过新的线圈技术实现高效率
   2 ,最高功率密度,四个不同型号可以提供额定输出功率从 210W   到2890W
   3 ,平稳扭矩,提供最佳控制性能
   4 ,高能量钕铁硼永磁系统,而且接头小
   5 ,惯性小、 最大扭矩最高、动态性优
   6 ,最新款光滑铝铸外壳
型号电压常数
mV/rpm
额定电压
VDC
额定速度
rpm
额定扭矩
Nm
最大转速
rpm
最大扭矩
Nm
法兰尺寸
mm
HLR2629- 8524, 320, 56045001,370000,760 x 60
HLR3765 - 120320, 56030003,7400016,090 x 90
HLR4872 - 120320, 56030007,5400034105 x 105
HLR6373 - 122320, 560200013,8300049130 x 130
HLI系列:
特点图片
   无刷三相同步驱动,集成线圈技术及集成电子操作(24V和48V交流电)。驱动器设计紧凑,功能强大,适用于单轴或多轴系统。配备有精密的仲裁单元,适于动态操作。正弦电流产生 平稳线圈扭矩,保证良好的控制性能。通过模拟/数字信号或者CANopen(硬件协议)操作得出大概的位置 、速率及扭矩信息。 支持绝对的或者相对的定位模式,通过限位开关或者机械暂停的方式进行复位。配备有各种类型的圆形插入式连接器 ,用于安装电源、输出模拟/数字信号以及做现场总线接口用(fieldbus interface)。
   1 ,外部运行、仅需最小安装
   2 ,CANopen接口操作模式或独立操作模式
   3 ,设计紧凑、功能强大
   4 ,动态的速度和位置控制
   5 ,可装行星齿轮
   6 ,适用于汽车刹车
   7 ,擅长按客户要求定制特殊规格电机
型号电压常数
mV/rpm
额定电压
VDC
额定速度
rpm
额定扭矩
Nm
最大转速
rpm
最大扭矩
Nm
法兰尺寸
mm
HLI2660220
12,5
3000
0.7,1.25
4000
24
142x60x102
BSM1650
440
11, 5
3000
1.4,2.6
400048
146x90x125
直流电机
  • 高效率、高负载:采用铁氧体材料和优化磁铁系统
  • 高品质设计:钢管外壳、可从外部装入碳刷
  • 配置灵活多样:各等级的减速器、驻车制动器、转速计以及增量式编码器
GNMGNHM两种系列对比说明:
产品
特点
产品
特点
GNM永磁
直流电机
  • 额定功率从10W 750W
  • 可安装连接驻车制动器
  • 可安装连接增量式编码器
  • 可安装连接行星减速器
  • 可安装连接蜗轮减速器
  • 可安装连接从动减速器(转矩可达130Nm )
GNHM电激式直流电机
  • 额定输出功率达65W
  • 适用于特殊应用条件
  • 可安装连接涡轮减速器
  • 可安装连接从动减速器(正齿轮)
GNM永磁直流电机系列:
特点图片
   通用型
   1 ,额定输出功率10...700 W
   2 ,可连接行星减速器、蜗轮减速器和从动减速器
   3 ,可连接转速计或者增量式编码器
   注:VDE0530为德国标准
型号功率额定电压
VDC
额定速度
rpm
输出占空比
VDE0530
保护等级
VDE0530
设计
VDE0530
法兰尺寸
mm
GNM211212, 246000S1IP 21B 1434
GNM26
5024, 423000 + 4000S1IP 41B 1445
GNM31
90
24, 423000 + 4000S1IP 41B 1455
GNM41
14024, 42, 1801600 + 3000S1IP 54B 1470
GNM54
250
24, 42, 1801600 + 3000S1IP 54B 1483
GNM6245024, 42, 1801600 + 3000S1IP 54B 14100
GNM70
75024, 42, 1801500 + 3000S1IP 54B 14120
GNM80
500243000S1IP 54B 14110
GNHM电激式直流电机系列:
特点图片
   特殊型(电激式)
   1 ,额定输出功率达65W
   2 ,保护等级IP54
   3 ,可连接涡轮减速器和从动减速器(正齿轮)
   注:VDE0530为德国标准
型号功率额定电压
VDC
额定速度
rpm
输出占空比
VDE0530
保护等级
VDE0530
设计
VDE0530
法兰尺寸
mm
GNHM32503324,2202000 + 3000S1IP 41B 1465
GNHM4260
6524,2203000 + 4000S1IP 41B 1480
产品图片
选择图片
点击看大图
相关产品
dunkermotoren电机-佳美国际发展有限公司
EUR € 500
NERI电机/佳美国际发展有限公司总代理
CNY ¥ 3500
VARVEL减速机/佳美国际发展有限公司代理
ELECTRO ADDA电机/佳美国际总代理
CNY ¥ 3500
