您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 嵌入式主板
embedded
embedded   |   当前状态:离线
总积分:75  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-05-05
嵌入式主板
embedded  发表于 2005/4/21 16:43:28      1381 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
X86主板系列 :嵌入式2.5"主板;嵌入式PC/104工业主板;嵌入式3.5"主板;嵌入式5.25"主板;半长插卡式主板; RISC主板系列:3寸板系列;2.5寸板系列; Xscale主板系列简介: EMBO-AT-7230 PXA-255 400MHz, 高性能,支持多种显示功能的3.5寸主板, WIN CE/LINUX EMBO-AT-7220 PXA-255 400MHz, 2.5寸精简板,WIN CE/LINUX PXA-255主板系列 EMBO-AT-7230 PXA-255 400MHz, 高性能,支持多种显示功能的3.5寸主板, WIN CE 板载Intel Xscale PXA-255 400MHz CPU 板载16/32M/64M Flash, 板载32M/64M SDRAM 显示:支持CRT/LCD/LVDS, Vedio-in ,TV-Out 支持 CFC,PCMCIA,Audio,LAN 支持2*USB Host ,1*USB Client,4*RS232,1*RS485,8*DI/O,触摸屏 预装WIN CE,开机即可运行 宽输入工作电压:8~28V,最大功耗<= 3.2W,睡眠模式下功耗可为300mW 扩展总线:基于ARM BUS的: AMI-120总线 提供WIN CE SDK, BSP EMBO-AT-7220 PXA-255 400MHz, 2.5寸精简板,WIN CE 板载Intel Xscale PXA-255 400MHz CPU 板载16/32M/64M Flash, 板载32M/64M SDRAM 支持320*240, 640*480 LCD 支持 CFC,PCMCIA,LAN 支持1*USB Client,4*RS232,1*RS485,8*DI/O(矩阵键盘),触摸屏 功耗:5V@0.5A 扩展总线:基于ARM BUS的: AMI-120总线 预装WIN CE,开机即可运行 提供WIN CE SDK, BSP
