您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 工业智能网关助力废气处理厂多源设备数据整合采集实践
lxf11
lxf11   |   当前状态:在线
总积分:370  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2025-05-14
lxf11  发表于 2025/5/14 9:40:49      1887 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、项目背景
随着工业化进程的加速,工业废气的排放对环境造成了严重影响,废气处理厂应运而生。然而,废气处理厂中的设备众多且分散,传统的人工巡检和数据记录方式效率低下,难以及时发现问题。为了实现对废气处理设备的实时监控、提高管理效率、降低运维成本,某废气处理厂引入了捷米特无线数传模块,通过MQTT方式远程对各设备数据进行上传和采集,以实现智能化管理。
远程数据采集智能网关实现废气处理厂设备的远程监控与采集的配置案例(图2)
二、项目需求
· 实时数据采集与上传:需要实时采集废气处理设备的各类运行数据,如温度、压力、流量、污染物浓度等,并将数据稳定、准确地上传至云端平台,以便管理人员远程监控设备运行状态。
· 远程控制与管理:希望能够通过远程方式对废气处理设备进行参数调整、启停控制等操作,减少人工现场操作的频率和风险,提高管理效率。
· 故障预警与诊断:对设备的故障情况进行实时预警,并能快速诊断故障原因,及时通知维修人员进行处理,减少设备停机时间,确保废气处理的连续性和稳定性。
· 数据可视化与分析:将采集到的数据以直观的方式进行展示和分析,为管理人员提供决策支持,帮助其优化废气处理工艺,提高处理效果。
三、项目方案
· 设备选型与连接:在废气处理厂的各个关键设备上,如风机、水泵、喷淋塔、活性炭吸附箱等,安装西门子PLC、传感器等设备,用于采集设备的运行数据和控制信号。然后,将捷米特JM-WG310-4G工业智能网关与这些PLC和传感器进行连接,通过网关的多种接口实现与不同设备的通信。
· 网络配置与数据传输:配置物联网网关的网络参数,使其能够通过4G网络与云端平台建立连接。设置好MQTT协议的相关参数,包括服务器地址、端口号、客户端标识符等,确保网关能够按照MQTT协议将采集到的数据准确地发送到云端平台,并接收平台下发的控制指令。
远程数据采集智能网关实现废气处理厂设备的远程监控与采集的配置案例(图3)
· 云端平台搭建与功能开发:搭建了基于阿里云的废气处理监控平台,该平台具备数据接收、存储、处理、展示等功能。在平台上开发了相应的应用程序,实现了设备的实时监控、远程控制、故障预警、数据可视化等功能模块,为管理人员提供了一个便捷的管理界面。
远程数据采集智能网关实现废气处理厂设备的远程监控与采集的配置案例(图4)
四、项目实施
· 第一阶段:对废气处理厂的设备进行调研和评估,确定需要采集的数据点和控制的设备,制定详细的实施方案。同时,完成捷米特远程数据采集工业智能网关和相关设备的采购,并进行初步的安装和调试。
· 第二阶段:按照实施方案,将网关与废气处理设备上的PLC、传感器等进行连接,并进行网络配置和MQTT协议设置,确保数据能够正常传输到云端平台。在这个过程中,不断对网关的参数进行优化调整,以提高数据传输的稳定性和可靠性。
· 第三阶段:对云端平台进行功能开发和完善,将采集到的数据在平台上进行可视化展示,开发远程控制和故障预警功能,实现对废气处理设备的智能化管理。同时,对相关人员进行培训,使其熟悉平台的操作和使用方法。
· 第四阶段:进行全面的系统测试和试运行,在试运行期间,密切监测设备的运行情况和数据传输的稳定性,及时发现并解决出现的问题,确保系统能够稳定、可靠地运行。
五、项目成果
· 实时监控设备运行状态:通过捷米特物联网模块和云端平台,管理人员可以随时随地实时查看废气处理设备的各项运行参数,如风机的转速、水泵的流量、喷淋塔的液位、活性炭吸附箱的进出口浓度等,及时掌握设备的运行状况。
· 远程控制与管理:实现了对废气处理设备的远程控制功能,管理人员可以根据实际情况通过平台对设备进行远程启停、参数调整等操作,无需再到现场进行手动操作,大大提高了管理效率,减少了人工成本和操作风险。
· 故障预警与快速诊断:网关对采集到的设备数据进行实时分析,一旦发现数据异常,立即通过MQTT协议将故障信息发送到云端平台,平台则通过短信、邮件等方式及时通知维修人员。同时,平台上的故障诊断功能可以帮助维修人员快速定位故障原因,缩短维修时间,提高设备的运行可靠性。
· 数据可视化与决策支持:云端平台将采集到的大量数据进行整理和分析,并以直观的图表、报表等形式进行展示,为管理人员提供了全面、准确的设备运行信息和数据分析结果。管理人员可以根据这些数据优化废气处理工艺,提高处理效果,降低运营成本。
六、项目优势
· 稳定可靠的数据传输:捷米特JM-WG310-4G工业物联网网关具备强大的4G通信能力和稳定的数据传输性能,即使在复杂的工业环境下,也能确保数据的稳定、可靠传输,避免数据丢失和中断。
· 强大的协议兼容性:网关支持多种工业协议,如MQTT、ModbusTCP/IP、Profibus-DP等,能够与不同品牌、不同型号的PLC和传感器进行无缝连接,实现数据的采集和交互。
· 高效的数据处理与分析:网关具备一定的边缘计算能力,可以在设备端对采集到的数据进行预处理和分析,提取关键信息,减少数据传输量,同时提高数据处理的实时性。云端平台则可以进一步对数据进行深度挖掘和分析,为用户提供更全面、深入的决策支持。
· 灵活的系统扩展性:该方案采用模块化设计,具有良好的扩展性。随着废气处理厂规模的扩大或功能需求的增加,可以方便地添加新的设备和传感器,扩展网关的功能,实现系统的升级改造。
七、总结与展望
通过应用捷米特JM-WG310-4G工业智能网关,废气处理厂实现了设备的智能化监控和管理,提高了生产效率、降低了运营成本、增强了设备的可靠性和稳定性,为企业的可持续发展提供了有力的支持。在未来,随着工业物联网技术的不断发展和应用,捷米特JM-WG310-4G网关将在更多的废气处理厂以及其他的工业领域发挥重要作用,推动工业自动化向更智能化、高效化的方向发展。
