您的位置:控制工程论坛网论坛 » 物联网社区 » 不同触摸方式的触摸屏对应其不同功能的应用区别你知道有哪些吗?
lxbogr
lxbogr   |   当前状态:在线
总积分:430  2025年可用积分:5
最后登录时间: 2025-05-19
lxbogr  发表于 2025/5/19 16:13:53      899 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
触摸屏是触摸显示面板,通常与液晶显示器配备触摸显示设备使用,比如工业平板电脑、工业一体机、工业安卓一体机等显示设备。
工业平板电脑是一种带有触摸显示设备的工业控制计算机,其已被广泛应用于智能制造、城市交通、安防、商业金融、医疗等行业领域,在社会经济发展中发挥着极其重要的作用。
工业平板电脑触摸屏怎么选,你们知道吗?工业平板电脑常用的触摸屏包括电阻屏、电容屏、红外屏、表面声波屏等,下面触想智能小编为大家一一介绍。
一、电阻屏:电阻屏幕的屏幕是一层多层复合膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有透明导电层(ITO膜),并覆盖一层外表面硬化、光滑、防刮的塑料层。它的内表面也涂有一层ITO,两层导电层之间有许多小的透明隔离点。当触摸屏幕时,两层ITO接触,电阻变化,控制器根据检测到的电阻变化计算接触点的坐标,然后根据该坐标进行相应的操作。因此,使用电阻屏幕的工业平板电脑在操作时必须向屏幕施加力,以获得触摸效果。
电阻屏对工作环境要求低,不怕灰尘、水、油,可用任何物体触摸,对温度、湿度要求不大,适用于工业控制领域。此外,电阻屏幕是一个软屏幕,使用电阻屏幕的工业平板电脑操作屏幕会有一种柔软的感觉,太难或使用锋利的触摸可能会使触摸屏划伤。
五线电阻触摸屏:灵敏度和透光性好,使用寿命长,不怕灰尘、油污和光电干扰。适用于各种公共场所,特别是精密工业控制场所。
二、电容屏:电容屏幕为四层复合玻璃屏幕。玻璃屏幕的内表面和夹层涂有一层ITO。最外层为一层薄硅土玻璃保护层。夹层ITO涂层作为工作面,在四个角落引出四个电极,内层ITO作为屏蔽层,以确保良好的工作环境。当用手触摸工业平板电脑的屏幕时,人体作为耦合电容的一极,电流从屏幕的四个角落收集,形成耦合电容的另一极,通过计算电流到触摸位置的相对距离来获得触摸坐标。
使用电容屏的工业平板电脑可以进行多点触摸。主要缺点是,当环境温度、湿度、电场发生变化时,可能会导致电容屏漂移,导致不准确,需要定期校准和定位。因此,电容屏不易在工业控制场所和干扰场所使用。
三、红外屏:红外屏幕使用X、Y方向上密集的红外矩阵来检测和定位用户的触摸。红外屏幕在显示器前面安装了一个电路板外框,红外发射管和红外接收管布置在屏幕四侧,形成横向和垂直交叉的红外矩阵。当触摸工业平板电脑的屏幕时,触摸器会阻挡通过该位置的两条红外线,从而判断触摸点在屏幕上的位置。任何触摸对象都可以改变触点上的红外线,实现触摸屏操作。
四、表面声波屏:表面声波屏幕由触摸屏、声波发生器、反射器和声波接收器组成,其中声波发生器可以发送高频声波跨越屏幕表面。当触摸屏幕时,触点上的声波被阻止,从而确定坐标位置,响应快,精度高。表面声波屏幕还有第三轴,即压力轴。用户可以通过计算接收信号衰减处的衰减量来触摸屏幕,并具有感知触摸压力的性能。
表面声波屏分辨率高,透光率好。反应灵敏,使用周期长,不受温度、湿度等环境因素的影响。无漂移,安装时只需校正一次。使用表面声波屏幕的工业平板电脑适用于未知用户的各种公共场所。同时,由于灰尘、油甚至饮料液体,表面声波屏幕需要定期维护。污染在屏幕表面会堵塞触摸屏表面的导波槽,使波无法正常发射,或改变波形,控制器无法正常识别,影响工业平板电脑的正常使用,用户需要定期清洁。
