您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 工控机与普通有电脑有什么区别
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
工控机与普通有电脑有什么区别
lj7071  发表于 2007/12/6 14:05:36      1857 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
工控机与普通有电脑有什么区别
 工业个人计算机(Industrial Personal Computer─IPC)是一种加固的增强型个人计算机,它可以作为一个工业控制器在工业环境中可靠运行。
早在80年代初期,美国AD公司就推出了类似IPC的MAC-150工控机,随后美国IBM公司正式推出工业个人计算机IBM7532。由于IPC的性能可靠、软件丰富、价格低廉,而在工控机中异军突起,后来居上,应用日趋广泛。目前,IPC已被广泛应用于通讯、工业控制现场、路桥收费、医疗、环保及人们生活的方方面面。
一、目前国内市场上的IPC主要品种及其评价如下:
●台湾工控机厂商:主要有研华、威达、艾讯、磐仪、大众、博文等,产品富有特色,市场定位也有高低不同。主要都是通过经销代理渠道,对最终用户的关怀不够,服务上由于备品、人员等因素,不是非常理想,但也在改进。
●国内工控机厂商:最突出的就是研祥evoc,1993年成立,发展非常迅速,2003年在香港上市,已经与台湾的研华达到分庭抗礼的局面。艾雷斯、北京华北等是主流机型的市场追随厂商,发展也较迅速,产品市场定位中低档,对某些新型行业(如监控DVR、网络防火墙等)的反应比较快,有一定用户群。康拓、华控、华远等较早厂商的机型及性能略显落后,基本沦为代理经销商。
●其他国外品牌:主要有德国控创(收购了ICS)、西门子、阿波罗等,产品价格很高,但机型很少,服务不是很到位,主要在一些对价格不敏感的行业,有少量但固定的客户。
二、以研祥IPC-810A常规机型为例,分析IPC的特点和结构:
(一)、IPC的技术特点:1、采用符合“EIA”标准的全钢化工业机箱,增强了抗电磁干扰能力。2、 采用总线结构和模块化设计技术。CPU及各功能模块皆使用插板式结构,并有带橡胶的压条锁定,提高了抗冲击、抗振动能力。3、 机箱内装有双风扇,正压对流排风,并装有滤尘网用以防尘。4、 配有高度可靠的工业电源,并有过压、过流保护。5、 电源及键盘均带有电子锁开关,可防止非法开、关和非法键盘输入。6、 具有自诊断功能。7、 可视需要选配I/O模板。8、 设有“看门狗”定时器,在因故障死机时,无需人的干预而自动复位。9、 开放性好,兼容性好,吸收了PC机的全部功能,可直接运行PC机的各种应用软件。10、可配置实时操作系统,便于多任务的调度和运行。11、 可采用无源母板(底板),方便系统升级。
(二)、IPC的主要结构:1、全钢机箱IPC的全钢机箱是按标准设计的,抗冲击、抗振动、抗电磁干扰,内部可安装同PC-bus兼容的无源底板。2、 无源底板无源底板的插槽由ISA和PCI总线的多个插槽组成,ISA或PCI插槽的数量和位置根据需要有一定选择,该板为四层结构,中间两层分别为地层和电源层,这种结构方式可以减弱板上逻辑信号的相互干扰和降低电源阻抗。底板可插接各种板卡,包括CPU卡、显示卡、控制卡、I/O卡等。3、 工业电源为AT开关电源,平均无故障运行时间达到50000小时。4、CPU卡IPC的CPU卡有多种,根据尺寸可分为长卡和半长卡,根据处理器可分为586、PII/PIII、P4主板,用户可视自己的需要任意选配。其主要特点是:工作温度0-60℃;装有“看门狗”计时器;。5、 其他配件:IPC的其他配件基本上都与PC机兼容,主要有CPU、内存、显卡、硬盘、软驱、键盘、鼠标、光驱、显示器等。
三、根据一般用户需求,特殊需要情况下,IPC-810A工控机可支持如下选配:1、不装光驱情况下,最多可安装4个硬盘1个软驱;2、前置的USB、PS/2接口;2、使用KVM切换器情况下,可实现一台主机控制多台显示器显示或一套显示器、鼠标、键盘同时操控多台主机。3、Com2可跳线设置为RS-232/422/485模式。串口通讯情况下,不考虑中断复用,使用市场上常见的多串口卡,理论上还可扩展出32个串口[4块卡(4个空闲中断) x 8个串口/每块卡]。4、常规底板为IPC-6113LP4(7ISA/4PCI/2PICMG),特殊情况下,可选择底板IPC-6114P12(12PCI),IPC-6114P4(4PCI位于机箱风扇同侧),`或更多PCI槽数的底板如6114P7(5ISA/7PCI/2PICMG),PCA6114P10(2ISA/10PCI/2PICMG)等。
四、一般用户对工控机的选配:1、 机箱:研祥IPC-810A机箱(或者研华IPC-610或研发ACS-2410等),PS-270A电源,常配IPC-6113LP4底板,也可配IPC-6114P4底板(研华PCA-6114P4或研发ACA-1014P4R),4个PCI槽位于机箱风扇同侧,利于插接PCI接口的Moxa卡和网卡、显卡、modem卡等。2、CPU卡(主板)FSC-1613VN(Socket370全长卡,intel 815E芯片组,集成显卡,10/100M网卡)或同类厂商同规格主板。FSC-1713VNA(Socket478 P4全长卡,intel 845GV芯片组,集成64M显存,10/100M网卡,AC97声卡)或同类厂商同规格主板。3、CPUIntel PIII、P4系列,要求CPU外频为66/100/133MHz,可以是PIII-733,800,866,933,1G,也可以是P4-1.8G,2.0G,2.4G,2.8G等。4、内存常用128M/256M SDRAM,或者256M/512M/1G DDR,可选用常规HY SDRAM(PC-100)或高档Kingston SDRAM(PC-133)。5、硬盘常用金钻20G(7200R),也可根据需要选择。6、显卡常配PCI-4M , 若显示要求高时也可选配PCI-8M,16M显卡。7、软驱、光驱、键盘、鼠标、显示器可任选。8、功能卡〈1〉、串口通信卡实现串口通讯,RS-232方式为近距离通讯(理论15米),RS-422/485方式可实现远程通讯(1.2KM不加中继),PCI/ISA总线接口,可选4/8端口。〈2〉、网卡建立Windows NT下的局域网或Windows98对等网,实现数据传送或共享。〈3〉、modem数据远程传送的需要,可选。〈4〉、视频采集卡康银、德加拉、大恒、天敏等,可以实现摄像头图像的采集压缩,硬盘录像行业通畅需要多片此卡。〈5〉、语音卡证券电话委托交易、callcenter等系统,需要加语音卡对音频信号进行采集处理。
基本上,工控机的用户并非家庭或者办公以至于娱乐的“游戏机”,大多数都是行业型用户。     所谓行业,是指电力自动化、智能交通、自动化现场、通讯电信、网络安全、医疗设备、数控机床、纺织机械等等,这些平常都有可能接触却没有感受到的行业,几乎处处都有工控机在其中默默工作,自然,这些行业都是工控机的用户啊!列举一些行业,其实,已经是比较齐全的啦:   电力自动化· 变电站综合自动化系统· 大型电力变压器超高频局部放电信号的采集与存储系统 · 电力22万伏变压器数字保护装置系统 · 电力调度系统 · 发电厂循环系统 · 锅炉一次风粉在线监测系统 · 全数字式静态励磁系统控制 · 柔性控制的供配电系统 · 水电站通风控制系统 · 水电站远程监控 · 无人值守高频开关微机型直流电源柜 · 箱式变电站控制 · 移动式电网谐波分析仪 · 直流电源柜计算机控制系统 · 智能配电系统电信监控· 电信动力环境机房监控 · 光缆监测控制系统 · 无限通信机站蓄电池监控系统 · 通信局房的动力设备与机房环境的集中监控钢铁自动化· 钢厂能源调度系统 · 钢厂生产环节统一监控和信息嵌入式系统 · 炼铁炉优化系统 · 热轧精轧出口带钢质量数据PDA监控管理系统 · 烟尘浓度监测系统 · 轧钢主拖动设备集中监控系统智能交通· 城市轻轨检票系统 · 磁浮列车电源监控系统 · 高速公路收费系统 · 基于软PLC的列车真空集便监控系统 · 集装箱码头货物装卸监控系统设备与机械制造· 压力气密试验的精确控制系统 · X射线机高压/光转换系统 · 板带箔轧机厚度自动控制系统 · 吹塑中空成型机 · 磁悬浮主动吸振器 · 电梯无人职守控制系统 · 电子老化线自动控制管理系统 · 发动机状态监测(噪声/振动) · 分布式烧结机监控系统 · 分布式液压机具性能校验系统 · 高精度力矩测试仪 · 高压断路器在线监测系统 · 核燃料存储设备的破损监测系统 · 飞锤测试台监控 · 基于IPC的感应淬火机床数控系统 · 卷烟生产自动贴标系统 · 粒子加速器监控 · 流量计计算机测试系统 · 轮胎定型硫化机 · 内燃机车辅助电机综合试验台测控系统 · 汽车厂变速箱装配线制造执行系统 · 全自动EVA射出发泡成型机控制系統 · 数控活塞异形外圆车床 · 太阳磁场望远镜高压组合及同步控制系统 · 铁路局编组站空压站自动监测控制系统 · 凸轮轮廓在线测量系统 · 微机控制荧光磁粉探伤机 · 压铸机监控系统 · 烟草包装机械控制系统 · 烟厂空调控制 · 智能抄表系统 · 自动探针测试台 · 最大似然估计信号测量滤波 环境监测· 国家级地表水检测 · 污水处理系统 · 环境检测实施数据采集和分析 · 净水处理设备扩建工程自动化控制系统 · 智能给水监控与远程管理系统 · 饮水站远程监视及管理系统 · 水增压泵站的监控系统控制市政自动化· 城市煤气控制系统 · 管道煤气监控系统(CompactPCI) · 基于软PLC与GSM的煤气管道监测系统 · 天然气监测系统楼宇自动化· 北京某剧院楼宇监控系统 · 楼宇中央空调监控系统中 · 门禁控制系统 · 小区智能自动化控制 · 中央空调节能控制系统工厂自动化· LCD 监视器生产线自动化 · 半导体工厂之完全火警监视系统 · 彩管玻壳生产线上工业计算机控制系统 · 电缆生产车间基于Web的SCADA系统 · 工矿企业、钢铁公司生产调度系统 · 工业废水监测系统 · 广州本田能源监控系统 · 化工行业冗余控制系统 · 火灾监控 · 基于软PLC的锅炉计算机控制系统 · 集中配料监控系统 · 空气分离装置数据采集检测系统 · 流程自动化工业以太网控制系统 · 燃煤发电企业粉煤灰公司综合管理系统 · 燃气厂煤气数据采集监视系统 · 热处理电炉集散控制 · 烟囱监视及数据收集系统 · 油罐区监控系统 · 制盐行业数据采集系统 · 制药厂污水处理系统 · 基于OPC技术的煤矿开采数据采集和控制系统 · 自动配料控制系统 ……
