您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » SIEMENS S7-200通讯控件SIMATIC Micro Computing
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/11/30 10:31:25      851 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  使得来自S7_200自动化系统的数据可以以廉价且先进的方式在标准Windows应用中显示并进行处理(例如:visual Basic,visual C++或Excel)。
概述
联结SIMATIC S7-200和计算机的桥梁
可利用标准的Windows应用来处理和显示来自S7-200的数据
可用来创建数据库应用,操作员控制和监视界面(HMI),也可用来创建统计评估的工具(例如Excel)或者满足复杂需求的计算模板。
应用
为数众多的控制元件和图形元件提供了高度的灵活性。
该软件可用于以下操作系统:
Windows 95
Windows 98
Windows NT(不支持PC/PPI 电缆)
Windows 2000正在准备中(2000年底)
集成的软件包包括:
用于过程数据的可视化和修改的控制元件:
创建监视端控制界面时,不需编程即可理想地完成手头的工作。
用于所有支持OLE的Windows应用程序(例如Microsoft office,Visual Basic,Visual C++)的Active X控件:
例如,利用这种特性,过程数据可以读入Excel工作表进行统计评估。
用于设计操作员界面的众多图形元件:
例如切换、滑动装置控制,LED条,数字量输出区域,DIP切换等等。
用于LEDS和切换按钮的众多现成位图
用于直接访问CPU的控制元件,
使用该功能,不需要STEP7_Micro/WIN32或者进行附加的编程即可对CPU数据进行显示和修改。
订货号
全功能版:6ES7 810-2MU00-0YX0
限制版本:6ES7 810-2ML00-0YX0
SIMATIC S7-200 OPC服务器3.0: 6ES7 810-2MS00-0YX0
