您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 添加到1336IMPACT变频器的速度配置功能
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/11/30 10:53:13      678 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
速度配置功能,以及编码器、无编码器切换和带有死区的无编码器选项,是Allen-Bradley 1336 IMPACT交流变频器令人兴奋的新特点。
    速度配置功能允许定义多个速度变化,以进行更好的定义控制。以前,变频器需要一个外接控制器才能更改变频器中的速度命令。1336IMPACT变频器所嵌入的新型速度配置功能为设定速度提供了灵活性,可以基于时间,可以基于编码器的计数器,或者基于L插卡(选项)的硬件输入,这节省了面板空间,降低了与外接控制器相关的开支。
    通过采用变频器的专利技术,强制技术(Force Technology)Allen-Bradley 1336 IMPACT交流变频器能够提供高性能的速度和转矩控制,也能够提供速度变化的灵活性,强制技术是罗克韦尔自动化所开发的一种面向现场的控制技术,它允许对速度和转矩进行分别控制。
    对于哪些需要不断重复速度变化的应用场合来说,比如转盘、起重架和货盘,带有速度配置功能的1336IMPACT变频器能够通过程序配置多达16种速度变化,这些变化可以基于变频器编码器的脉冲计数、特定的时间间隔,或者基于变频器中的一次触发数字输入。速度的配置顺序可以是单循环,即回到原地,也可以是连续回路,即按照一定的路径回到第一步。每一步速度需要配置3个参数,包括RPM速度、传播单元和需要执行的指针或移动的类型。
    编码器、无编码器切换功能允许变频器从编码器反馈到无编码器操作进行自动切换,而不会使变频器进行误操作,这一点通过以无编码器模式运行变频器,并将过程修整循环作为外部速度修整循环而实现。这一特性适用于连续不停的压铸和类似的应用场合。
    当变频器工作在低于1Hz的无编码器模式时,带有死区的无编码选项是相当有效的,对于低速应用场合,比如挤塑机,工作在低于1Hz的情况下,这一选项可以通过生成一个零速度命令而消除在低速时出现的假象。
