您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PCD选型步骤
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
PCD选型步骤
lj7071  发表于 2007/11/30 11:30:54      658 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
PCD选型步骤
1、 首先根据I/O点数最佳分配I/O模块以及确定各种I/O模块的数量;(以表格形式把每一个系统所要
求的点数统计下来,在计算一个总数)
2、 根据通讯要求以及总的I/O模块数量决定选用PCD1或PCD2系统,以及决定是否需要扩展机箱;如果
需要扩展箱,请根据控制屏的设计情况选用连接电缆;
通讯接口:如果需要的通讯口大于2个或需要与TCP/IP、LONWORKS、PROFIBUS-DP通讯,则必须选
用PCD2系统才行;一个PCD2系统最多只能用4个通讯口;
I/O模块数量:PCD1系统最多只能插入4个I/O模块;PCD2系统最多可以插入16个I/O模块(需要扩
展箱)
3、 估计程序量的大小确定是否需要增加RAM;
4、 根据用户的需要决定选用触摸屏还是选用计算机作为监控接口;触摸屏可以选用台湾HITECH公
司;
5、 如果用户需要计算机作为上位机,则可以根据用户需要选择以下软件:1,国产软件:FORECORL
2.0或SYNALL 2000;2,进口软件:INTELLUTION公司的FIX、SAIA公司本身的VIEWPLUS或INTOUCH
等;
