您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 无需对PLC编程最多可驱动64块DDM4A1显示表
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/11/30 11:37:42      541 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
DDM4A1 RS-485数码显示表是采用串行通讯技术驱动的4位、5位数码显示表,由于价格低廉,有大量的多品牌PLC驱动程序例子、连接简单,故在各行业中已被大量使用,为更简单地在多表显示系统中使用,捷通科技新推出的DDMC1F、DDMC1O、DDMC1S等通讯转换模块将支持驱动最多达64块DDM4A1、5A1,并且无需对PLC编程,自动显示指定PLC的内部数据!
一、PLC无需编程,直接显示指定PLC内部数据:
支持三菱FX、A系列PLC,连接PLC的RS-485通讯口,自动读取PLC内部数据寄存器数据并将该数据依次发送到同一通讯网络上的不同地址DDM4A1显示表,DDM4A1即显示PLC内部数据!
支持欧姆龙CQM、C200HE、CS1、CJ系列PLC,连接PLC的RS-232通讯口,自动读取PLC内部数据寄存器数据并将该数据依次发送到同一通讯网络上的不同地址DDM4A1显示表,DDM4A1即显示
PLC内部数据!
支持西门子S7-200系列PLC,连接PLC的RS-485通讯口,自动读取PLC内部数据寄存器数据并将该数据依次发送到同一通讯网络上的不同地址DDM4A1显示表,DDM4A1即显示PLC内部数据!
二、使用要点
DDMC1F、DDMC1O、DDMC1S通讯协议转换模块使用驱动多块DDM4A1显示表时,必须将SW2开关第2位“NO”拨到OFF位、以提高通讯效率!如果系统中混合使用了DDMF1-8DA模块和显示表,则必须将SW2开关第2位“NO”拨到NO位,同时,DDM4A1版本必需为V52以上(显示表上电时显示)。
使用JTDDMX组态软件设置通讯协议转换模块和DDM4A1通讯和其他工作参数(参见相应使用手册)。
对于三菱 PLC,显示控制寄存器由D寄存器指定;
对于欧姆龙 PLC,显示控制寄存器由DM寄存器指定;
对于西门子 PLC,显示控制寄存器由VW寄存器指定;
在19200Bps通讯速率情况下,单块表刷新时间约100mS,32块显示表刷新时间约1.5S,最多可驱动64块显示表,其刷新时间约3S。
如果将显示表通讯速率升至38400甚至57600Bps,同时将PLC通讯速率也提升至38400(欧姆龙CJ 、CS1最高可达115200Bps、西门子PLC可达187500Bps)则显示刷新时间还将减短!
