您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电炉变压器
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
电炉变压器
瑞雪照丰年  发表于 2007/12/1 17:26:07      860 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
电炉变压器
  专为各种电炉提供电源的变压器。工业用电炉变压器大致可分为3:电阻炉变压器、电弧炉变压器和感应炉变压器。
  电阻炉变压器  用于机械零件加热、热处理、粉末冶金烧结、有色金属熔炼等的电阻炉和盐浴炉。由于其发热体的电阻太小,或者在升温过程中发热体电阻的变化太大,所以需要在炉子和电力网之间配备一台电阻炉变压器,以降低和调节电炉的输入电压。
  小容量、低电压的电阻炉变压器与盐浴炉变压器多为干式变压器,带箱壳,自然冷却;中等容量(数百至数千伏安)的电阻炉变压器多为油浸自冷式变压器;大容量的则为强迫油循环水冷式变压器。
  电弧炉变压器  给用于钢铁冶炼的电弧炉供电的专用变压器。容量大,结构复杂,技术要求较高。其副边电压低,一般从数十伏到数百伏,并要求能在较大范围内调节;副边电流往往达数千至数万安。此外在钢铁冶炼中,熔化期需要功率大,要求变压器能在2小时内有20%的过载能力。在炼钢过程中,由于炉料的倒塌容易造成电极短路,所以电弧炉变压器的原边应串入限流电抗器,或使其具有较大的阻抗,以限制短路电流
  电炉运行时还要求供电的变压器能调节电压。电炉变压器的调压方式有两种。
  直接调压法:在变压器原绕组上,引出抽头接分接开关。在原边三相之间还可用-Y换接来实现副边电压调节。-Y换接是一种很经济的调压方式,在不改变原边匝数的基础上,就能将副边电压降低到原来的1/ 。因每相绕组有9个抽头,加上-Y换接,总共能得到2×918级电压。
  间接调压法:图中所示是带串联变压器的间接调压方法。 主变压器1是一台三绕组变压器(见多绕组变压器,1绕组是高压绕组,接到电网;2绕组是带抽头的绕组,通过分接开关与串联变压器的原绕组4串联;3绕组与串联变压器的副绕组5串联,对电炉负载供电。通过分接开关改变串联变压器的原边电压,能使35绕组输出的电压发生变化。接到负载上的35绕组,一般只有12匝,通常由铜或铝板制成8字形线圈。
  感应炉变压器  用于熔化黑色和有色金属的感应炉,实质上是一台特殊的电炉变压器。
  感应炉分有铁心和无铁心两种。
  有铁心感应炉是一种具有铁心及短路副绕组的变压器。变压器原绕组连接电源,副绕组实际上只有一匝,它就是装在熔化槽内的熔化金属。当原绕组通有电流时,副绕组就产生感应电流,在槽中流通,从而发出热量,使金属熔化。
