您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电费莫名暴涨?设备漏电难察觉?
xzm4447
xzm4447   |   当前状态:在线
总积分:453  2026年可用积分:1
最后登录时间: 2025-07-30
电费莫名暴涨?设备漏电难察觉?
xzm4447  发表于 2025/7/18 17:29:11      641 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
藤蔓电气用一枚开关让用电隐患无处遁形
建筑能耗占全国总量26.7%,而某工厂仅因替换10个微型断路器,月度电费直降15%——这背后正是铁线莲智能计量开关掀起的能源管理革命。
一、传统用电之痛:看不见的浪费正在吞噬利润
1.“糊涂账”式管理
多数企业仅凭月度账单粗放用电,无法定位高耗能设备,更无法规避峰时高价电费。
2.改造困局
既有建筑加装智能系统需破墙布线、增设电表箱,成本高昂且工期漫长。
3.安全隐患
私接大功率电器、线路老化过热等风险频发,传统断路器仅能事后跳闸,无法主动预防。
二、颠覆性解决方案:一枚开关重构用电逻辑
藤蔓电气铁线莲系列智能计量开关,以 “计量+控制+互联”三体融合,终结用电黑箱时代:
核心功能一键掌控
模块
能力
用户价值
秒级计量
实时监测电压/电流/有功无功功率
分路统计每台设备、每间房能耗
AI用电策略
联动分时电价,自动削峰填谷
错峰用电降低成本最高30%
四重防护
过压、欠压、过负荷、短路主动保护
减少电气火灾风险
碳足迹可视
电量折算碳排放量及树木中和量
助力企业ESG达标
极简改造:35mm导轨上的智能化
直接替换传统微型断路器,兼容漏电保护器等现有设备,无需改造配电箱或新增布线;
普通电工30分钟即可完成整栋楼部署,改造零停工、零建筑损伤
三、场景实战:从工厂到宿舍的节能风暴
案例1:汽配厂逆袭“电费刺客”
痛点:注塑机待机损耗占月电费22%,峰谷用电比例失衡;
方案:为每条产线安装G63系列开关,设定电价峰期自动降功率;
成果年省电费120万,待机损耗归零。
案例2:集体宿舍用电纠纷终结者
痛点:违规电器屡禁不止,电费分摊矛盾频发;
方案:分户安装B16开关,设置单回路功率阈值(如>2kW自动断电);
成果违规用电下降92%APP自动生成分账单。
四、技术壁垒:为何铁线莲成为行业标杆?
开放物联基因
支持蓝牙/WiFi/GPRS,采用TIOT协议打通楼宇管理系统,避免沦为“数据孤岛”;
军工级可靠性
符合国标GB/T 21706-2008,-25℃~70℃极端环境稳定运行;
人性化交互
App自动搜索设备,用电报告一键分享,员工节能竞赛促成文化变革。
五、未来已来:重新定义“用电主权”
“电不仅是物理电流,更是可管理的数字资产。”——藤蔓电气首席产品官
铁线莲系列正推动一场双重革命:
产业升级:从“被动保护”到“主动感知”,配电终端进化成智慧城市神经元;
  • tengcon
    tengcon   |   当前状态:在线
    总积分:232  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2026-03-04
    tengcon   发表于 2025/7/30 11:42:57
    怎么可能呢?肯定是有人偷电
    引用 tengcon 2025/7/30 11:42:57 发表于2楼的内容
