cindyicnewer | 当前状态:离线
总积分:331 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-11
日本Yokogawa横河UT/UP系列数字指示调节器使用提示四
cindyicnewer 发表于 2007/11/30 20:46:37 816 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
课程4: 多点报警接点输出的设定
使用调节器的时候,经常需要同时输出多点报警。通常情况下,这需要带2~4点报警输出的调节器结合报警指示器来实现。现在,使用横河电机的数字指示调节器UT550/551,仅主机本体即可有多达8点的报警输出。
此设备拥有共计8点报警输出:3点继电器输出(共通);4点晶体管(开路集电极)输出(共通);未选择通用调节输出的情况下会附加一点继电器输出。
8点报警的种类与设定值可以分别设定。可以设定24种基本报警类型。除了上限报警、下限报警和偏移报警外,还包括待机模式或OUT值的报警、定时功能的“时间到”报警,以及故障诊断/FAIL时的报警。
可以选择报警的运行模式,比如说“报警常开”“运行中止时报警关闭”或“手动操作时报警关闭”。支持8点输出的UT550/551中增加了各种选配件的机型可以实现以上功能。
以下是UT551端子图示例。红色标记区域表示报警输出端子。
点击上图可放大
