cindyicnewer | 当前状态:离线
总积分:331 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-11
日本Yokogawa横河UT/UP系列数字指示调节器使用提示三
cindyicnewer 发表于 2007/11/30 20:46:57 843 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
课程3: UP系列的第二模式生成功能
程序调节器根据目标设定值(SP)在一个程序模式中执行调节。但是,在许多情况下,必须根据其他相结合的设定值模式执行调节。其中一个例子就是温度/湿度调节。当然,此类调节可以通过两台程序调节器进行,但是使用两台程序调节器成本过高,而且同步两台设备的时间轴也不太方便。横河电机UP750/UP550的标配功能可以在一个参数设定操作中输入第二模式,并输出模拟信号。
打开参数(PT2. G)后才能启动此项功能,因此SP值可以包含同一个时间轴下的另外一个程序模式。由于SP模式可以通过4~20mA信号传输,因此将第二模式作为一组目标值发送至另外一台常数值调节器即可控制两个系统。
设定第二模式非常简单。
普通模式1,以下重复。
打开参数(PT2. G)后,显示用于设定目标值的第二模式的参数(TSP2),结果是:
支持该功能的仪表是UP750和UP550。请注意,某些调节器型号可能不支持该功能。此外,模式1和2的标度设定可以不同,因此可以有[模式1: 温度0.0~1000.0°C]与[模式2: 流量0.0~500.0升/小时]这样的配置。
当使用两个系统时
当使用一个具备第二模式生成功能的系统时
