您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » MES解决方案助力电子陶瓷制造业升级智能制造
hwang_yb
hwang_yb   |   当前状态:在线
总积分:60  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2025-09-19
hwang_yb  发表于 2025/9/19 16:50:12      703 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在当今制造业快速迈向智能化的浪潮中,电子陶瓷作为高端制造领域的重要组成部分,其生产过程的精细化、透明化、数字化管理已成为企业提升竞争力的关键。基于深厚的行业理解与技术积累,为多家电子陶瓷有限公司量身打造了一套全面、高效的MES(制造执行系统)解决方案,旨在推动电子陶瓷制造企业实现从传统生产向智能制造的转型升级。
行业痛点与转型需求
电子陶瓷产品生产工艺复杂、工序繁多,涵盖造粒、成型、烧结、金属化、钎焊等多个环节,涉及设备种类繁杂、数据采集困难、质量追溯链条长等挑战。湖南某公司专业生产继电器陶瓷壳体、动力电池盖板陶瓷等产品的企业,面临着生产计划与执行脱节、工序不透明、设备管理粗放、质量数据分散、追溯效率低等典型问题。传统的纸质流转卡和人工记录方式已无法满足现代制造业对效率、质量和可追溯性的高要求。
MES系统核心价值
MES系统以“数字化、透明化、精益化、敏捷化”为目标,构建了一套覆盖生产全流程的智能化管理平台。系统不仅实现了从计划下发、物料领用、生产执行、质量检验到设备管理的全链条数字化,更通过3D可视化、移动APP、实时看板等功能,为企业提供了直观、高效的管理工具。
1. 计划与执行协同高效
系统支持从ERP同步月度生产计划,并灵活拆分为日计划,支持插单、撤单、超额报工审核等复杂场景,确保计划与生产实时联动,极大提升了生产响应速度与订单达成率。
2. 生产过程全程可视
通过条码管理、批次追踪、工序报工、参数录入等功能,系统实现了从投料到产出全过程的数据采集与监控。员工可通过移动终端实时汇报生产情况,管理人员可随时查看生产进度、设备状态、质量异常等信息,真正实现了“一码追溯、一屏掌控”。
3. 质量管理体系严密
系统支持首检、巡检、末检、过程检验、出库检验等多类检验任务,并具备SPC分析、不良品统计、质量追溯等功能。通过规范检验流程、实时采集质量数据,企业可快速定位质量问题、优化工艺参数,持续提升产品合格率。
4. 设备管理智能化
系统实现设备台账、点检、保养、巡检、备件管理等全生命周期管理,支持故障报修、维修跟踪、能耗监测等功能。通过预设保养计划、自动生成任务、实时预警提醒,有效提升设备利用率与可靠性。
5. 模具管理精细化
针对电子陶瓷行业对模具依赖度高的特点,系统提供了模具入库、领用、更换、报废、寿命预警等全流程管理功能,实现对关键模具的序列号级精细管控,避免因模具问题导致的生产中断或质量波动。
落地成效与未来展望
MES系统在湖南某公司的实施,不仅解决了当前生产中存在的物料超额领用、工单管理混乱、数据统计滞后等痛点,更为企业搭建了一个可持续优化的智能制造基础平台。通过系统的全面应用,企业实现了生产过程的数字化、透明化与管理的高效化,为后续推进工业互联网、大数据分析、人工智能等高级应用奠定了坚实基础。
未来,将继续深化在电子陶瓷行业的MES解决方案,结合物联网、云计算、数字孪生等新技术,助力更多制造企业实现智能制造的跨越式发展,为中国制造业的转型升级贡献更多力量。
我司专注于智能制造系统解决方案,致力于为客户提供从咨询、设计、实施到运维的一站式服务,助力企业迈向工业4.0时代。
  • hfsoft
    hfsoft   |   当前状态:在线
    总积分:96  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-05-14
    hfsoft   发表于 2025/12/4 10:24:03
    在高度竞争的线束制造领域,真正的数字化转型已不仅限于数据采集,而在于将数字化能力深度嵌入每个关键工艺环节,实现过程本质的优化。合肥迈斯软件基于数十个线束工厂的落地经验,发现企业面临的挑战已从“如何获取数据”转向“如何让数据在关键工艺中发挥作用”。迈斯MES系统正是围绕这一核心,提供了一套深入工艺底层的解决方案。
    一、从工艺源头锁定质量:工程数据到生产设备的无缝闭环
    挑战:传统模式下,设计部门的线束图纸(包含复杂的BOM、布线图、压接参数)需要人工解读并重新录入生产系统,耗时易错,且变更难以同步。
    我们的深度实践:
    迈斯MES建立与PLM/CAD系统的双向桥梁。当设计发布新版本时,系统自动解析工程数据,并将关键工艺属性(如导线规格、剥皮长度、端子料号、压接曲线编号)结构化,直接生成设备可执行的指令集。例如:
    • 裁线机自动获取长度、剥头顺序及尺寸要求。
    • 压接机锁定指定的压接程序,操作员无权更改。
    • 工位终端动态显示当前线束的3D布线示意与作业要点。
    实现价值:消除人工翻译图纸的环节,确保设计意图100%准确传递至生产现场,变更同步时间从小时级降至分钟级。
    二、物料流动的精准导航:从“领料”到“配料”的范式转变
    挑战:线束物料品类多、相似度高,传统的仓库领料模式易造成现场堆积、错用及批次混淆,追溯时难以定位。
    我们的深度实践:
    系统推行 “精准配送”模式。根据生产排序,MES为每个工位(如预装台、总装板)生成唯一的、带有时序的 “物料配送清单” 。仓库或AGV按清单拣选,并将物料盛放于专用料车或工装中,配套送达。
    • 关键物料绑定:对单价高或安全性要求高的端子、连接器,实行“一物一码”。在压接工位,扫描物料条码与设备程序码,系统进行双重校验,匹配失败则设备无法启动。
    • 批次追溯贯穿:每完成一个生产单元(如一个回路),系统自动记录所用全部物料的批次号,形成完整的物料谱系。
    实现价值:线边库存下降超30%,物料错配问题基本归零,并可实现从单根导线追溯到原材料批次及供应商。
    三、关键工艺参数的“铁壁”控制:让压接质量摆脱对“老师傅”的依赖
    挑战:端子压接的质量(电气性能、机械强度)取决于压力、高度、截面等参数,传统依赖抽检和人工调节,波动大,风险高。
    我们的深度实践:
    迈斯MES与高端压接设备进行 “数据级”深度集成,超越简单的启停控制。
    1. 参数强制管控:压接程序由工艺部门在MES中集中管理、发布和版本控制。设备端只能接收和执行,无法本地修改或选择。
    2. 过程全参数监控:实时采集并存储每一次压接的 “压力-行程”曲线,与标准曲线进行比对。系统不仅监测结果(高度/宽度),更监控过程形态。出现微小偏差趋势即预警,实现预测性工艺维护。
    3. 刀具智能管理:系统依据压接次数与材料硬度,自动计算刀具磨损。在达到寿命阈值前,提前触发更换任务单并通知仓库备刀。
    实现价值:将压接工艺从“经验控制”升级为“数据保证”,使CPK(过程能力指数)稳定提升,并为客户审核提供全过程的参数记录包。
    四、复杂装配过程的可视化调度:破解预装与总装协同难题
    挑战:线束生产中大量存在“段子”预装工序,其进度与总装节拍难以同步,导致在制品堆积或总装等待。
    我们的深度实践:
    系统为预装区建立独立的 “柔性单元管理”模型。
    • 动态任务派工:总装线需求实时拉动预装单元的生产。MES看板清晰展示各预装单元的任务队列、预计完成时间。
    • 组件序列化管理:完成预装的“段子”贴附唯一码,扫描入库。总装工位扫码领取时,系统确保其按车辆顺序(如有)被准确消耗,防止错装。
    • 技能匹配:将复杂预装工序与操作工认证资格绑定,确保关键操作由合格人员完成。
    实现价值:提升预装与总装的协同效率,减少在制品库存20%以上,并确保复杂组件装配的准确性。
    五、从检测数据到工艺洞察:构建闭环质量改进引擎
    挑战:导通测试、电阻测试等产生海量数据,但往往仅用于合格判定,未能用于指导工艺改善。
    我们的深度实践:
    迈斯MES构建 “测试-分析-优化”闭环。
    • 测试结果深度关联:每一条测试数据(如电阻值)不仅关联产品条码,同时关联使用的设备、刀具、物料批次及操作员。
    • 趋势分析与预警:系统自动对关键测试参数进行SPC(统计过程控制)分析。当发现某一工位电阻值虽在合格范围内但呈现持续上升趋势时,系统提前预警,提示可能由刀具磨损或端子材质波动引起。
    • 缺陷根因快速定位:出现测试失败时,系统可瞬间调出该产品全流程数据(工艺参数、物料批次、操作记录),将问题分析时间从数小时缩短至几分钟。
    实现价值:变被动检验为主动预防,利用数据资产持续驱动工艺优化,降低质量成本。
    合肥迈斯软件认为,线束制造的数字化,核心在于 “工艺数据的深度应用”。迈斯MES系统通过上述五个维度的深度实践,帮助企业不仅实现了生产过程的透明化,更获得了对核心工艺的数字化控制力与持续优化能力。这不再是简单的信息化工具,而是支撑企业走向高端制造、赢得未来竞争的核心生产系统。
    引用 hfsoft 2025/12/4 10:24:03 发表于2楼的内容
