您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 切记新笔记本使用的硬件五忌
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
切记新笔记本使用的硬件五忌
瑞雪照丰年  发表于 2007/12/8 22:01:12      946 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
切记新笔记本使用的硬件五忌
一、电池忌常用常充
  刚买到手的笔记本电脑自然风光一时,总要向朋友炫耀一下,介绍介绍哪些是最令人中意的。这样一来,电池储电频频告警是自然的事了,有电源就近一插,又可以Continue(继续)了。在这一简单的动作之中,隐藏着对笔记本电脑致命的杀手——大大缩短电池的寿命。最好办法是:前几次使用笔记本电脑时,应把笔记本电脑电池中的余电彻底用完,到了笔记本电脑再也不能开机的程度,这时在关机的情况下,充分充电4~6小时。(原则上最好不要边充电边开机工作,这样会延长充电的时间,即使充了4个小时,显示的虽是100%,那也可能是虚电,所以倡导那种纯粹的充电方法。)充电完毕最好取下电池,如果条件允许,平时直接用照明电源,一旦启用电池,就要坚持把蓄电用光后再充。这样电池才会长期稳定的工作。
  二、鼠标忌又划又压
  如大家熟知,“本本”的鼠标不外乎有两种,一种是压感式,另一个是触屏式,两者各有利弊,压感式动作简单,指针移动范围是整个桌面,但是很多人掌握不好最佳的压力应当多大,有的人按住如同刚学微机使用的机械鼠,所以过早地使压感反应迟钝。而触屏式是一层毛面的类似PVC材料,使用过程当中,如果手指较干燥,指针移动不灵且范围很小。很多人对付这种情况就是在用劲擦抹的同时还用力压,照这样长期发展下去,不但会划伤表面,而且使鼠标不再灵活。最好的办法是:前一种轻压轻动,后一种要经常用软布(眼镜布)擦拭表面,使用时稍微使手指湿润一些,这样即减小了摩擦,又可以让你移动自如。
  三、屏幕忌随意“勤抹”
  屏幕是人机对话的主要反映者,它可以让你实时监控微机的一举一动。但液晶显示屏由构成而决定了她比较娇气,尤其是表面。使用者经常边工作边说话语,表层肯定会出现一些污点,一些用户刚开始会用心去爱护,可没几次就会大手一挥,直接抹掉。在这不经意之间,便会划伤屏幕,起初现象不太明显,可日久天长,便会出现颜色、明暗等表征和一些物理划痕。最好的办法的是:用干净的软布沾一些既不油性也不刺激的中性液体轻拭显示屏表面,再用干的软布擦干即可。
  四、光驱忌长期奋战
  很多朋友在出外开会和旅游时常常带上“本本”,一者在车上可以借它娱乐消遣,再者可以准备材料,但多数人还是看光盘听音乐。这对光驱的寿命简直是扼杀。因为笔记本电脑以紧凑而得名,光驱也是其中一员,它属散热大户。长期工作会骤减激光头的寿命,而且电脑机体过热使内部一些塑制部件过早老化。最好的办法是:把一些自己中意的CD、VCD复制到硬盘上,这样享受时既减少热源,也延长了“本本”的寿命。
  五、整机忌歪放颠振
  和上述情况类似,有些人真正是物尽其用,就像在下的笔记本电脑一样随便一个环境、随便一种状态就开机工作。这样危害很大,麻雀虽小,可也是电脑,组成部件同样复杂娇贵,硬盘寻址也靠磁头在高速转动的盘片上划动;光驱也要平稳才能正确读出数据等等。如果不平放,很容易使某些部件在非正常的条件下逐渐损坏。最好的办法是:找一个平稳的桌面或平台,支起电脑后面的支架,增强散热效果,用完关机后,稍等一会儿待机子温度降下来了再放入包中,这样你的笔记本电脑就会永远服服帖帖地为您服务了。
