您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 日本yokogawa横河UR10000/UR20000智能有纸工业记录仪-使用提示三
cindyicnewer
cindyicnewer   |   当前状态:离线
总积分:331  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-11
cindyicnewer  发表于 2007/12/2 19:37:18      996 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
- 课程3: 开始打印输出/开始2打印输出和停止打印输出/停止2打印输出之间的切换
   开始和停止打印输出是 UR10000/UR20000智能有纸工业记录仪 头打印输出功能(/BT1选配件)的主要特性。现在,根据指定过程中的条件,可以改变用于开始/停止打印输出的过程信息,如批号及注释等。与远程控制功能(/R1选配件)结合使用,可实现向预先设定的开始2打印输出/停止2打印输出*1的切换。在杀菌、硫化、金属铸造等各种热处理应用中发生异常时,该功能用于过程记录非常有效。
例如,当一个过程成功结束时,便执行停止打印输出,并更新批号。如果该过程因异常情况中止,过程记录随即启动,切换到停止2打印输出(如打印输出“异常情况”*2),此时不更新批号。
以下是更改打印输出操作及其条件的示例。根据远程控制开始/停止记录信号,以及批注释切换信号的条件来判断并执行切换。
*1: 允许的设定范围与开始打印输出/停止打印输出的设定范围相同。
*2: 用户可以输入允许设定范围内的任意串。
切换条件
点击看大图
切换示例
点击看大图
