您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 丹佛斯变频器在磨毛机上的应用
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
丹佛斯变频器在磨毛机上的应用
瑞雪照丰年  发表于 2007/12/2 20:09:14      747 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
丹佛斯变频器在磨毛机上的应用
摘  要: 本文简要介绍了丹佛斯变频器在印染工艺中磨毛机上的应用过程及其实际效果
关 键 词: 丹佛斯 变频器 印染工艺
Abstract: This article briefly introduces the application process and practical effect of Danfoss inverter in hair grinding machine of printing and dyeing process
Keywords: Danfos Inverter Printing and dyeing technics
磨毛机的特点
磨毛机是印染工艺中对已染色的布料进行后处理,提高其附加值的重要工序。传统的驱动方式是用直流电机驱动,采用与升降杆联动的瓷盘电阻取反馈信号,调节直流电机的励磁电流,来达到调速同步的目的。由于直流电机结构复杂,价格较贵,存在换向器和电刷,在应用过程中故障率高,维修量大,特别是在印染行业中,带碱性、湿度较大的空气环境,更使其结构方面的缺点暴露出来,有时严重影响生产。
随着变频调速器在本行业中的大量使用,其同步调速的高精度、高可靠性能、外围系统结构简单等特点,逐渐得到人们的认可,我们对3542工厂的磨毛机提供了变频改造的技术方案,鉴于该单位只有一台该设备,故厂家提出关键器件—变频器,一定要保证有高可靠性、低故障率。在厂家经过调查比较后,接受我们使用丹佛斯变频器的建议。
磨毛机的结构
该磨毛机共有13个驱动单元,其中1、2、3号轧车,烘干及落布共5个单元需要保持有一定张力的同步运行,功率全部为2.2KW,工艺排列顺序为1号轧车、烘干、2号轧车、3号轧车、落布,其中2号轧车为系统的主令速度给定,2、3号轧车间要求有较大的张力,其它单元间张力恒定;另外的8个单元做其它功能使用,无同步要求,仅以固定速度运转或正反向运转,在此我们不多描述。电气排列图如图1所示。
元器件选型
变频器:由于2、3号轧车间要求有较大的张力,故2号轧车处于发电运行状态,我们选用带制动单元的VLT2822SB变频器,其它选基本配置的VLT2822ST。
同步控制器:选用台达公司生产的数字同步控制器,本控制器带反馈信号接口,单元间张力大小的调节可在本控制器上设定。
反馈单元:去掉原来的瓷盘电阻,选用精密度很高的电位器,将位置信号转换为电信号,反馈给同步控制器。
电机:选用国产普通的异步电机,因该系统一般是高速运行,电机散热不需过多考虑。
同步控制电气图
同步控制电气图如图2所示。
运转及总结
本系统控制部分并不复杂,设计制作都很简单,没费什么劲,就很好的达到工艺要求,正常开车生产,现场工作时间仅一天,从低速到高速,运行效果都能完全满足,调速范围大,受到厂家好评。回头来看,我们认为有它的必然性,总结如下:
(1) VLT2822书本型变频器安装空间小:可以并排紧密安装,使得我们仅用一个电控柜就能完成。
(2) 运行张力保持很好:我们认为这是由于丹佛斯变频器对给定信号的反应能力极快,并且对电机的控制能力强所决定,反应在系统同步度高。
(3) 电机温升正常:在调试时低速运行期间,电机负载。这是因为丹佛斯变频器具有双直流电抗器,有效地抑制了输出电源的高次谐波。在这方面,厂家使用的其它品牌变频器表现不及丹佛斯。
