您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 分布式视频联网解决方案
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
分布式视频联网解决方案
lj7071  发表于 2007/12/3 11:22:06      699 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
集中管理、简易运作—MOXA分布式视频联网解决方案,让您的CCTV系统立即联网!
您的家中是否拥有上网设备?办公室计算机是否连结至公司局域网络 (LAN)或公司广域的虚拟专用网络 (VPN)?小区内的学校是否拥有上网的需求?答案很少是否定的。现今网络的发展规模已不像10年前如此受局限,企业、组织及个人已可使用各种网络技术,来获得高效率、成本节省及远程访问的好处。多年来,视频监视系统已经成为高科技安全系统的主要设备,而随着以太网络及Internet的普及,将监视摄像机与网络进行连接,并通过网络进行设定及监控,已成为必然的发展趋势。因此,Moxa将提供给客户完整的模拟监视摄像机联网解决方案,以协助客户建置完整的视频联网系统。
分布式视频联网解决方案
按此在新窗口浏览图片
MOXA分布式视频联网解决方案提供给使用者多项好处:
随时随地的存取
联网系统让您随时随地通过远程网络存取、控制及监视您的设备。
节省布线成本
由于全球大多数地区均已网络化,因此可以使用现存的网络进行监视设备的连接,以节省重新布线的成本。
提供更多功能
联网系统使得管理者工作更加轻松及便利。不关是定期维修作业、临时修补、重新设定或监视设备的升级等,都可在短时间内迅速完成。
高度扩充性
可通过增加摄影机、应用服务器、储存服务器或其它设备,简易拓展视频联网系统。
完全数字化
即使将模拟摄像机连接到监控系统,视频会在通过网络传输前进行数字化,使其更容易编辑、储存及传送。
容易整合
分布式视频联网解决方案采用网络连接方式运作,因此将其整合至其它监视系统或应用层面,都相当容易。
VPort视频联网服务器
Moxa提供三款video-over-Ethernet产品,作为分布式视频联网系统的高科技应用。VPort系列视频服务器具备以下特点:
可靠的压缩技术
VPort采用当今标准监视系统中成熟的压缩技术-MJPEG,以及最新的压缩技术-MPEG4,使之具备最大效能。
实时稳定的数字化操作平台
Moxa VPort视频服务器内建RTOS及DSP,提供快速且稳定的数字化操作平台。
全部视频图像可操作性
MOXA VPort视频服务器内建web服务器,用来拍摄及操作摄像机的PTZ控制。此外,MOXA SoftDVR™监控软件提供简易的图形使用界面及更多的智能功能,如:移动侦测 (VMD)及输出入感应器、警报器的控制。
通过MOXA SoftDVR™监控软件进行记录及管理
MOXA提供二种软件可供选择:SoftDVR™ Lite (內建于Moxa VPort视频服务器)及SoftDVR™ Pro。SoftDVR™软件具备以下的功能:
Client/Server服务架构
MOXA SoftDVR™监控软件专为分布式视频监控系统而设计。SoftDVR™ 的Client/Server服务架构使之易于使用,并且易于与其它安全系统进行整合 (如:感应器及警报器设备)。
写实浏览、全程记录
使用者可通过MOXA SoftDVR™监控软件进行真实的浏览及全程记录。其功能包含移动侦测 (可选择区域)、事件监控、连续记录及过去浏览等;此外,也可使用储存服务器 (如:PC、NAS、RAID等) 存取,并且选择自行管理储存空间,或者让系统在硬盘空间已满时,自动删除旧有文件。
远端存取
通过常用的web browser进行浏览—VPort 2100系列服务器及SoftDVR™监控软件 (专业版本) 均提供远程访问功能,使用者可以通过任何浏览器 (例如:IE或Netscape),使用VPort SoftDVR™的IP网址作为web的URL地址,以浏览或使用管理功能。
高效率频宽管理—当通过网络传输时,频宽是一个相当重要的议题。我们建议采用以下三种方式,用以管理MOXA分布式视讯联网解决方案的频宽。
工业以太网交換机:MOXA推出一系列的工业以太网络交换器,其具备优良的Turbo Ring技术 (冗余时间< 300ms)及优化网络功能 (如:VLAN、QoS及IGMP Snooping...等),符合频宽管理的需求。
VMD, I/O接口控制&设置时间进行表:使用者可以设定移动侦测 (VMD)、感应器或警报器设备的触发机制,或者设定每周定期使用VPort及SoftDVR™传送视频图像,让不需进行浏览及记录的时段,自动释放频宽给其它的网络应用。
频宽限制:VPort系列服务器让使用者可人工设定传输的频宽限制,避免网络负荷过载
