您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ARM EP9315核心板-嵌入式工控主板
qiyangkeji
qiyangkeji   |   当前状态:在线
总积分:171  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-03-17
qiyangkeji  发表于 2007/12/4 10:35:07      705 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
点击看大图
QY -9315P核心板是基于CirrusLogic公司的ARM920T——EP9315,它充分考虑接口的扩展问题,在55mm×88mmPCB上,集成了电源、CPUSDRAMNorFlash等。通过2*100PIN板对板的连接器,引出了外部扩展需要用到的全部数据、地址总线、各外设接口、IO信号等。客户可以充分发挥想象力,利用它设计制造出高性能、高可靠性的嵌入式应用产品。
规格:
板载 Cirrus LOGIC EP9315,主频200MHz;内带MMU16KB的指令cache16KB的数据cacheMaverick Crunch数学协处理器;系统总线100MHz,工业级;
内核为ARM920T
板载64MB SDRAM
板载32MB NorFlash
支持LINUX2.6/2.4 操作系统,
支持WINCE5.0/4.2 操作系统,
支持eCos2.0 操作系统,
提供部分测试样例。
物理特性:
1) 六层板设计;
2)
88毫米,宽55毫米;
3) 2*100PN
板对板接插件,每条连接器均为双排0.8毫米间距
