您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 华仪带红外测温数字多用表H28
szhyyq
szhyyq   |   当前状态:离线
总积分:85  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-12-04
华仪带红外测温数字多用表H28
szhyyq  发表于 2007/12/4 11:26:33      536 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
带红外测温仪表工多用表H28
符合国际标准IEC1010-1
过压标准为CAT II 1000V/CAT III 600V
输入端防误插声光报警 专利产品
自动/手动量程
数据保持
相对值测量
自动关机
背景光
显示器:最大显示数3999
直流电压:400m/4/40/400/1000V ±0.7%
交流电压:400m/4/40/400V ±0.8%;750V ±1.0%
直流毫伏:40m/400mV ±0.7%
交流毫伏:40m/400mV ±0.8%
直流电流:400μ/4000μ/40m/400mA ±1.2%;10A ±2.0%
交流电流:400μ/4000μ/40m/400mA ±1.5%;10A ±3.0%
电阻:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ ±1.0%
电容:50n/500n/5m/50m/200mF±3.0%
频率:10/100/1k/10k/100kHz±2.0%
占空比:0.1% ~ 99.9%±4.0%
温度(热电堆测量):-20℃~300℃ ±2.0% 或 ±2℃
温度(热敏电阻测量):0℃~40℃ ±2℃;32℉~104℉ ±4℉
三极管hFE测试:0 ~ 1000
通断测试
二极管测试
电源:1.5V(AAA)×3
外形尺寸: 192*55*28mm
重量:约400 g(包括电池)
仪表带24VDC输出功能
