您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 华仪台式数字多用表H45
szhyyq
szhyyq   |   当前状态:离线
总积分:85  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-12-04
华仪台式数字多用表H45
szhyyq  发表于 2007/12/4 11:27:13      600 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
高精度53000计数台式数字多用表H45
H45是我公司新研制的高精度,高稳定性台式数字多用表。它采用 24 位 A/D 转换器,在单片计算机控制下完成几十种测量。它的直位数字显示达 53000 计数。具有直流、交流真有效值,直流 + 交流混合信号真有效值高达 1000V 电 压,10A 电流的测量功能。1微伏的直流分辨率以及 20KHz 的交流频带能满足大多数测量的要求。它还是个频率计、 脉冲频率可测到 2MHz 以上,线性频率可达 200KHz,包括电流频率进行测量。50MΩ的大电阻,5000μF 的大电容以及最大值、最小值、相对值、平均值、功率分贝、二极管、通断的测量对技术人员非常有用。仪表具有 30 幅全屏存储功能,双功能显示,彩色荧光数码显示屏更衬托出仪表的华贵。
H45 采用软件控制和调校,高稳定的非可调节元件可确保仪表的长期稳定性。仪表附带有光电隔离的 RS-232C 接口以及PC计算机软件,能在计算机上对测量过程进行显示、记录、作图。作图软件具有独特的动态标尺,使得被测参数的微小变化都被清晰描绘记录出来。
H45加上一台计算机就成为了一套多用测量记录仪。仪表的误操作保护功能使得它的安全性能得以保证。它是工厂、科研机构、学校实验室电气测量最好的选择。
特征:
 53000 计数的双功能显示测量
 手动 / 自动量程选择
 ACV 和 DCV 测量达 1000 伏
 直流测量精度达到 0.03%
 0.1Ω 的电阻分辨率和 lμV的电压分辨率
 电压 / 电流线性频率测量 , 逻辑频率 / 占主比测量
 电容测量从 0.01nF 到 5000μF
 AC/AC +DC 真有效值测量
 dBm测量 , 计算电阻4Ω-1200Ω, 共二十种选择
 最大信 / 最小值 / 最大-最小值 / 相对值 / 平均值测量
 数据保持
 彩色荧光双功能显示屏
 全屏幕存储功能
 RS232C 红外线接口 /PC 机显示、记录、作圈软件
 软件自动校准 / 完全的过载保护
 电流档档位错误声音告警
技术指标
 交流电压 / 直流电压 + 交流电压:50mV/500mV/5V/50V/500V/IOOOV士0.5%
 直流电压:50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V ± 0.03%
 交流电流 / 直流电流十交流电流:500μA/5000μA/50mA/500mA/5A ± 0.75%,10A ± 1.5%
 直流电流:500μA/5000μA/50mA/500mA/5A/1OA 士0.l5%
 电  阻:5000/5KΩ/50KΩ/500KΩ/5MΩ士0.1%,50MΩ±0.5%
 电  容:50nF/500nF/5μF/50μF土l%,500μF/5000μF士2%
 二 极 管:25V±l%
 占 空 比:5KHz - 500KHz, 量程:5% - 95%
 逻辑频率:5KHz - 2MHz±0.006%,Vpp 2 - 5V 方波
 线性频率:10Hz - 200KHZ 土 0.006%, 灵敏度最低:5mV
 显示彩色 VFD 显示
