您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应 DS-BBF 电磁流量计
best2007
best2007   |   当前状态:离线
总积分:47  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-14
供应 DS-BBF 电磁流量计
best2007  发表于 2007/12/5 9:13:26      615 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品简介
  DS--BBF型智能电磁流量计是大连大洋伯斯特电子有限公司花费大量资金、人力和时间采用国内外最先进技术研制开发的全智能型电磁流量计。它与传统模式或非智能电磁流量计区别很大,尤其是全中文电磁流量计转换器内核采用高速中央处理器,计算速度快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用国际先进技术,输入阻抗高达1015欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,可以测量更低的电导率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且极大地缩小了体积,减轻了重量,使流量计具有小型轻量化的特点。公司同时在设计产品结构、选材、工艺制定、生产装配和出厂检验等各环节都有严格的措施。公司自行设计了一套专用于电磁流量计的流量标定系统,确保出厂的每一台流量计达到出厂标准。
典型应用
  由于电磁流量计有其独特的优点,因此被广泛用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、给排水、环保、水利水工、钢铁、石油、制药等工业领域中,用来测量各种酸、碱、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量。
技术参数
●公称通径系列DN(mm)
管道式四氟衬里:
6,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400.450,500,600
管道式橡胶衬里:
40,50,6580,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000,1200
注:特殊规格可以定制
●流动方向         正,反,净流量,
量程比:150:1
重复性误差:测量值的±0.1%
●精度等级:       管道式:       0.5级,1.0级
●被测介质温度:   普通橡胶衬里:  -20~+60℃
         高温橡胶衬里:  -20~+90℃
         聚四氟乙烯衬里:-30~+100℃
         高温型四氟衬里:-40~+180℃
●额定工作压力:管道式:DN6~DN80:≤1.6Mpa
            DN100~DN250:≤1.0Mpa
            DN300~DN1200:≤0.6Mpa
            高压可定制
●流量测量范围:流量测量范围对流速度范围是0.1~15m/s
●电导率范围:被测流体电导率≥5μs/cm大多数以水为成份的介质,其导电率200~800μs/cm范围内,均可选用电磁流量计
●电流输出:负载电阻:0~10mA时,0~1.5KΩ
                4~20mA时,0~750Ω
                基本误差 0.1%±10μA
●数字频率输出:输出频率上限可在1~5000HZ内设定,带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35v导通时集电极最大电流为250mA
● 数字脉冲输出:输出脉冲范围  0—100脉冲/秒(分体式脉冲上限:5000cp/s)
输出脉冲当量  0.001—1.000m3/cp(或Ltr/cp或USG/cp或UKG/cp,分体式选前两个单位)
输出脉冲宽度   用户软件设置(分体式自动设置为20ms或方波)
输出电气隔离 光电隔离,隔离电压>1000VDC
脉冲输出驱动 场效应管输出,最高承受压力36VDC,最大负载电流250mA
●报警输出报警输出接点ALMH/ALML---上/下限报警
报警输出驱动 达林顿管输出,最高承受压力36VDC,最大负载电流250mA(分体式最大负载电流100mA)
●通讯信号输出:RS232C/485,Hart,Modbus(RTU格式)可选,  接口具有防雷击功能。
●电气隔离: 电气隔离绝缘电压不低于500V
●电极材料:含钼不锈钢、钛(Ti)、钽(Ta)、哈氏合金(H)、铂(Pt)或其他特殊电极材料
●防护等级: IP68,IP67,IP65
●供电电源:交流85~265V,45~63HZ 谐波〈5%
           可选直流16VCD---36VCD
●直管段长度:管道式:上游≥5DN,下游≥2DN
●连接方式:流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB119-88的规定
●防暴标志:mdllBT4,一体式采用隔爆设计
●环境温度: -25℃~+60℃
●相对温度:5%~95%
●消耗总功率:小于20W
电话:0411-86643650
张小姐
了解更多:http://www.21cbest.com
