您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应 DS-WJP(F),CF 超声波流量计
best2007
best2007   |   当前状态:离线
总积分:47  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-14
best2007  发表于 2007/12/5 9:16:58      746 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
基本型号:
DSP系列便携式超声流量表
DS-WJP1外夹便携式 DS-CF插入式
DS-GF法兰式
DS- WJP3外夹手持式 DS- WJF外夹式
技术参数:
测量精度:0.5%线性度(标准管段式±0.2%),重复性优于0.2%
测量原理:超声波时差式,双CPU并行工作,4字节浮点运算
测量周期:500mS(每秒2次)
传感器: 标准M型(适用于φ35-800mm),大型传感器(适用于300-6000mm),插入式传感器(适用于φ≥100mm)标准管段式(适用于φ10-1000mm)。注:电缆长度可长至500m
电源:便携式:机内充电池连续工作24小时或AC220V电源     在线式:DC8-36V AC7-30V 或AC220V电源
显示器:2×20字符背光型液晶显示器       键盘:4×4轻触式
输入:2路0~20mA输入,精度0.1%。可输入压力、液位、温度等信号。
输    出:打印输出可选24列字符EPSON微型打印机电流信号:4~20mA或0~20mA,阻抗0-1KΩ浮空,精度0.1%频率信号: 1~9999Hz之间任选(OCT输出)脉冲信号: 正负、净流量及热量累计脉冲,继电器及OCT输出报警信号:继电器及OCT输出,近20种源信号可选。数据接口:全功能RS232C串行接口,可配RS485。
技术性能指标
工作条件:
DS适用于流体:水、海水、酸碱液、食物油、汽油、柴油、原油、酒精、啤酒等均匀质液体。
所测流体条件:浊度≤10000ppm均匀液体,且气泡含量少。
温度  -10℃~120℃(测高温请与供应商联系)
流速  0~±32m/s
所测管道条件:钢、不锈钢、铸铁、硬质塑料等一切质地致密管道,可有衬里。
内径  10~6000mm
直管段长度      距上游≥10D  下游≤5D  距泵出口处或阀门≥30D         注:D为管外径
所测环境条件:主机 -10~70℃(低温与供应商联系选用低温液晶器)
探头  -30℃~+120℃,高温探头-30℃~+152℃
主机  85%RH
探头要浸水工作,水深≤3米
  • best2007
    best2007   |   当前状态:离线
    总积分:47  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-02-14
    电话:0411-876643650
    张小姐
    了解更多:http://www.21cbest.com
    引用 best2007 2007/12/5 9:16:58 发表于2楼的内容
