公司的建立缘起于70年代初期,当时Heinz Pluss先生(Digmesa公司的创始人)想设计制造一个仪表能很简便地测量咖啡机中水量,他依靠自己就研制成功了第一个仪表,并使潜在的用户信服他的设计的先进性,得到了极好的响应,终于在1983年成立了总部在瑞士Biel的迪格曼莎公司。
迪格曼莎公司是一个中等规模的瑞士公司。由于它集中精力而不旁驭,专门致力于流体流量计的研制、开发、生产,积累了三十余年的技术和经验。因此能和其他响誉世界的“瑞士”产品一样,向用户提供高质量的流量计。
迪格曼莎的产品即使在长期连续工作的条件下也能保持±2%的精度和±0.25%的读数的重复性。由于灵巧的结构设计,在工作时不会形成沉淀,所以仪表的工作完全是“洁净”的。因此,即使是极为苛刻的要求,例如半导体集成电路和芯片的生产流程中使用的刻蚀剂,具有极强的耐蚀性,并如有一个极微小的颗粒落下,也会使芯片成为废品,这些迪格曼莎的产品都能满足。
迪格曼莎公司提供了高质量的产品,并且还有充分的灵活性,能根据个别用户的特殊要求而设计、生产某些特殊规格的产品。由于优秀的产品质量和周全的服务,从而在全球范围内赢得了很好的声誉。例如,2000年在悉尼的奥林匹克运动会,在主运动场地区,整个饮料销售系统和它的数千个自动饮料销售机,所需的流量计都是由迪格曼莎提供的。类似的还有瑞士首都伯尔尼和巴塞尔体育场,以及世界所有星巴克咖啡馆的咖啡机……,也都使用迪格曼莎的流量计。
大连大洋伯斯特电子有限公司代理的品牌有:EPI系列FF系列、FHK,FHKU系列、FM系列、FHKSCFM系列、FH系列等
FHK产品说明:
测量范围:FHK 0.04-10升/分 FHKU 3.0-30.0升/分
压力范围:最大20.0bar
温度范围:Arnite- -10~+65摄氏度,Ryton:-10~+100摄氏度
测量精度:±1% 重复精度:±0.25%
管道连接:G 1/4外螺纹,或塑料管嘴9.0毫米外径
材料:壳体PBT(聚苯并噻唑)35(Arnite),或PPS(癸三酸聚丙烯酯)40 GF(Ryton)
轴承INOX18/8(1.4305)不锈钢,或用壳体材料
磁体SrFeO陶瓷,超声焊接
大连大洋伯斯特电子有限公司
电话:0411-86643650
了解更多 :http://www.21cbest.com
张小姐
