您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应DS-CSW 超声波工业水表
best2007
best2007   |   当前状态:离线
总积分:47  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-14
供应DS-CSW 超声波工业水表
best2007  发表于 2007/12/5 9:27:11      731 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品说明:
产品名称:超声波工业水表
产品型号:DS-CSW
产品精度:± 1%
工作温度: 环境温度 -40 ℃ ~ 80 ℃ ( LCD 显示器 -25 ℃ ~ 70 ℃ 宽温)
传感器 高温耐磨陶瓷传感器运用温度范围 -40 ℃ ~ 162 ℃
技术特点:
1 、测量精度:± 1%
2 、十年免维护设计。
3 、封装电池可连续工作十年 / 两线制无需电池。
4 、产品无活动部件,无压损 。
5 、低始动流量,可测最低流速 0.01m /s。
6 、采用高温耐磨陶瓷传感器,可测液体温度范围 -40 ℃ ~ 162 ℃。
7 、防护等级为 IP68, 可浸水 2 米 正常工作。
8 、传感器管段模具铸造,无任何泄漏现象。
9 、水表可多角度显示:俯视、平视、分体显示可选。
10 、水表可循环显示正、负累计量、瞬时流量、流速等。
11 、传感器管段长度按普通水表规格尺寸设计,配套使用方便 。
12 、操作方便:采用磁性操作棒,内部双按键。
●操作性能及参数 。
●测量原理:采用超声波时差原理,专利双平衡收发信号处理 。
●测量精度:± 1%   重复性,优于± 0.5% 。
●测量周期:一般默认值为 3 秒( 1~31 秒用户可选) 。
●测量显示:自动循环显示,测量结果,可编程。如正、负累计量、瞬时流量、流速、流体声速、累计工作时间、日期 、工作状态错误代码;电池电量,超声波信号强度及信号质量 。
●测量介质:水及其它液体 。
●操作方法:磁性操作棒,内部双按键 。
●输出方式: RS232/485,4~20mA 标配; M-BUS 、 GPRS 、 CDMA 可选配 。
及通信协议 兼容国内同类产品的通信协议 / 标准 M-BUS 协议 /GPRS 、 CDMA 通信协议 / 为用户定制特需通信协议 。
●工作温度:环境温度 -40 ℃ ~ 80 ℃ ( LCD 显示器 -25 ℃ ~ 70 ℃ 宽温) 。
传感器 高温耐磨陶瓷传感器运用温度范围 -40 ℃ ~ 162 ℃ 。
●传感器管段:采用模具铸造工艺一次性铸造成型,无泄漏现象。传感器管径为 DN15~DN 1200mm 可选,管段长度按普通规格尺寸生产。 。
●累计流量: 8 位长正、负累计量,内部 64 位运算。记录前 24 个月每月累计流量流速等,累计单位为 1 , 0.1 , 0.01 , 0.001 , 0.0001m 3 可选择 。
●电路特点:采用双平衡 20dB 动态范围超声波自适用接收电路,提高工作可靠性 。
●编程功能:机内多种可编程功能 。
●通信波特率: 300 , 1200 , 2400 , 4800 ,可带效验位 。
●故障诊断:具有故障自诊断功能,带故障指示器 。
●供电方式:
( 1 )单节 3.6V 锂电池可工作 6 年,选配电池可工作 10 年以上(电压 2.6V 时可正常工作) 。
( 2 ) 有源 4~20mA 供电 ( 两线制 ) ,无蓄电池即可正常工作。 。
( 3 ) RS232 输出时主机窃电工作,无需电池即可正常工作。 。
( 4 ) RS485 输出时需要加 5V 电源,无需电池即可正常工作。 。
●功 能:
( 1 )测量周期 3 秒,管径为 100mm 时平均功耗为 0.55mw 。
( 2 )测量周期 1 秒,管径为 100mm 时平均功耗为 1.65mw 。
( 3 )空管时自动进入省电工作模式,功耗将降至 30% ,大大延长了电池寿命。 。
●防护及防爆等级: IP68 压筹铝仪表外壳 , 浸水下 2 米 可以正常工作。本安防爆型
大连大洋波斯特电子有限公司
电话:0411-86643650
张小姐
了解更多:http://www.21cbest.com
