您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 电源的选购
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
电源的选购
wkh  发表于 2007/12/5 12:10:44      843 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一款普通的多媒体主机功率不超过100W,而INTEL推出的MICO-ATX标准也只有145W,对于一般用户来说200W的功率已经足够了,而版本的新旧对电源的功能影响也并不大,所以说衡量一款电源质量的好坏并不在于功率的大小,也不在于版本的新旧,而在于它是否能够确保用户的生命及财产安全。
外观检查
一般来说,一款好的电源应具备以下几个特点:
1、电源较重 这是因为其内部使用了较大的电容和散热片。
2、电源输出线较粗 这是因为电源盒输出电流较大所至。
3、由外壳观察里面是铝质还是铜质 因为好电源都会采用铝和铜做散热片
CCEE认证
这一点是衡量一款电源好坏的重要标准,为了确保人们生命财产安全, 我国电工委员会颁布了关于电器安全管理的最高标准(CCEE)认证,电源也适合此认证,CCEE是一个以保障用户生命和财产安全为出发点的安全标准。在原材料的绝缘、阻燃等方面做出了严格规定,以防止下列各种危险所造成的人身伤害和财产损失:电击、能量危险、着火、机械危险和热的危险,辐射危险和化学危险。
具体规定如下
1、爬电距离 指沿绝缘表面测得的两个导电器件或导电器件与设备界面之间的最短距离。这是为了防止器件和地之间打火从而威胁到人身安全。
2、抗电距离 在交流输入线之间的交流输入与机壳之间由零电流加到交流1500V或直流2200V,不击穿拉电弧即为合格。
3、漏电流的要求 暴露的不带电的金属部分均应与大地相接,漏电流的测量是通过将这些部分与大地之间接一个1.5kω的电阻测其漏电流。开关电源的漏电应在60V交流输入不超3.5A。
4、温度要求 安全标准对电器的温度要求很重视,同时要求材料有阻燃性。对开关电源来说,其内部与外部温度差不超过65度,如果环境温度是25度,电源的原器件的温度应小于90度。
电磁兼容
电磁干扰的重要性已经被大家所认同。人们给手机配上耳机以避免电磁波对脑部的伤害,给显示器加上防护罩来抵挡辐射。在美国家电必须通过FCC B级,否则不允许销售。
权威文件
美国:FCC CFR 47 Part15,Class B
德国:VDE
加拿大:ICES-003,Class B
欧洲,CE Mark:EN5002,Class B & EN50082-1
国际:CISPR22,Class B 第2版
日本:VCCI,Class B(ITE)
澳大利亚,新西兰:AS/NZS 3548(based on CISPR 22)
中国:CEMC GB9254-88《信息技术设备的无线电干扰限制和测量方法》
