您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 如何延长手机电池的使用寿命
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
如何延长手机电池的使用寿命
wkh  发表于 2007/12/5 12:09:47      694 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
                    延长手机电池的使用时间,应注意以下几个问题:当网络信号不存在或极其微弱时,应关闭手机。尽量选择在网络信号强的地方通话。
  选用省电模式
  GSM标准具有一项先进功能,即大部分手机都具备了“DTX”非连续性发射省电模式。为了省电,当机主不发声时,电话暂时降低发射电波的功率。实验证明,DTX省电模式最多可以延长通话时间的30%—50%。
  在宁静的场合应转用较静、较短的电话铃声。
  选择关闭显示屏或按键的照明。
  严寒时要避免电池温度太低,否则使用时间会缩短。
  电池充电的基本方法
  因电池特性各异,所以须依照厂商说明书指示的方法进行充电。待机备用状态下,电话也耗费电池。如进行快速充电,须先将手机关闭或把电池取了后再进行充电。
  快速充电
  有些自动化的智能型快速充电器当指示信号灯转变时,表示充满了90%。充电器会自动改变用慢速充电将电池充满。最好将电池充满后作用,否则会缩短使用时间。
  电池记忆效应
  如果电池属镍镉电池,长期不彻底充电、放电,易在电池内留下痕迹,降低电池容量,这种现象称为电池记忆效应。意思是说,电池好像记忆用户日常的充、放电幅度和模式,日久就很难改变这种模式,不能再做大幅度充电或放电。
  定期消除记忆
  镍镉电池由于有记忆效应,所以必须定期消除记忆。方法是把电池完全放电,然后重新充满。放电可以利用放电器或具有放电功能的充电器,也可以利用手机待机备用模式。如果加速放电可把显示屏及电话按键的照明灯打开。要确保电池能充满,依照说明书的指示来控制时间,重复充、放电2-3次。
  移动电话电池种类
  目前移动电话电池主要有3种:镍镉(Nicd)电池、镍金属氢(Nimb)电池和锂离子(Li—Lon)电池。镍镉电池可以负荷较大电流,适用快速充电。缺点是电池容易产生记忆效应;适用快速充电。缺点是电池容易产生记忆效应;镍金属氢电池,被业内人士称为“环保电池”。它是目前手机电池中质量优良、安全可靠,且有利于环保的电池;锂离子电池的贮能密度较高,可以减轻手机的重量。缺点是成本较高。
      电池充电就像人吃饭一样,人饿了就吃饭,不饿就不吃,别总吃零食,这样对身体很有好处。所以要等电池没点后再充电,充电时一定要一次充满,不能让电池吃半饱,这样对延长电池寿命很有好处
