您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » Wonderware公司
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
Wonderware公司
therun  发表于 2007/12/5 13:46:30      1262 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Wonderware公司创建于90年代初,提供工控软件、实时数据库软件、设备管理软件、资源跟踪管理系统等工业生产过程的多种应用软件,有近千名员工,属于世界第三大自控系统供应商Invensys集团,是上市公司。在中国设有北京和上海两个代表处。其产品主要客户端软件已发布中文版本。
实时数据数据库产品
Wonderware公司的Industrial SQL是由数据采集、数据圧缩、生产动态浏览和历史数据归档等功能构成一个完整的实时数据库系统,实时数据和历史数据用专门的文件保存;数据库服务器内嵌了微软公司的MS SQL Server,使其具备了关系型数据库特性,增强了复制功能,集成了Mail 和Intetnet。它是第一个可满足工厂对数据采集速度、存储量的要求的实时关系型数据库,并比常规关系型数据库的数据采集速度、存储量的数百倍。Industrial SQL扩展了SQL语句,使其具有了时间特性。
Industrial SQL的运行性能与所用的硬件系统有关,它可以在1秒中内完成6万个点的取数或存储。这个速度与数据存贮方式无关,采用的周期性存储(以固定的多少毫秒存储一次)或增量存储(数据的变化超过设定百分比时存一次)。Industrial SQL可以每秒存储6万点(均值)或每100毫秒存2000点数据。Industrial SQL的最小分辨率3。3毫秒。
Industrial SQL对模拟量和开关量均可以采用增量存或周期性存方式,根据工厂数据冗余的特点进行压缩,数据存贮空间仅是传统关系型数据库的2%,它具有极快的生产数据采集速度和数据存储量,在数据采集同时对数据正确性进行校验。它集成了MS SQL Server,支持标准SQL语句并突破了SQL语言的限制,增加了数据时间特性等,还集成了工厂事件、概要、生产和配置等数据。
InSQL服务器运行于:Windows NT、Windows2000 Server,客户端软件可运行于:Windows 3。1, 95, 98, 和 Windows NT。
系统性能
Industrial SQL的运行性能与所用的硬件系统有关,它可以在1秒中内完成6万个点的取数或存储。这个速度与数据存贮方式无关,采用的周期性存储(以固定的多少毫秒存储一次)或增量存储(数据的变化超过设定百分比时存一次)。Industrial SQL可以每秒存储6万点(均值)或每100毫秒存2000点数据。Industrial SQL的最小分辨率3.3毫秒。
Industrial SQL安装需要两台服务器,一台安装APP SERVER,另一台安装INSQL SERVER,对硬件要求较高。
设备接口支持
Wonderware公司是世界上著名的HMI/SCADA制造商,致力于制造业信息化方面的产品开发。I/O接口驱动程序种类比较多,HMI的功能丰富、灵活、强大,尤其是其推出的ArchestrA企业自动化信息平台把企业信息集成推向一个新的水平。
ArchestrA不是传统意义上的一个单独的产品,而是一个平台,一套底层服务,将工业自动化软件都需要的一些的共同的基本的功能和服务(Services)抽象出来,构成ArchestrA平台,旨在将用户从复杂的底层技术中解放出来,他们只需要"组合"的技能,而不是"编程"技术,并专注于他们已经熟悉的本行业的专业知识。这个平台构架在微软操作系统和。Net 框架之上。该平台的使用可以大大缩短数据集成的时间周期。
Industrial SQL可以直接与700多种控制设备通信,可集成数据组态、报警、事件、概要、动态数据、批次数据、资源数据及相关生产数据等信息。
客户端工具
Industrial SQL支持多种在工业自动化环境的客户端应用工具:
 Intouch:组织和显示过程信息,提供动态流程图、实时和历史趋势,支持ActiveX。。
ActivFactory:基于Industrial SQL的数据分析工具,提供报表、趋势分析、图形分析软件包。
DT Analyst:实时提供关于停工的信息,并检测所有设备的有效性。
QI Analyst:统计过程软件包,对关键指标进行在线统计分析,为生产决策提供依据。
 SuiteVoyager:工厂信息门户。
InControl:可以嵌入PC机中的软控制器。
SCADAAlarm:可以建立企业级报警系统。
InBatch:生产批处理程序。
Intrack:资源跟踪。
二次开发工具
由于Industrial SQL内嵌了微软公司的MS SQL Server,所有的查询和应用开发用的是标准的SQL,因此,用户可选用多种工具来定制数据分析,通常的开发工具包括:VB、Delphi, PowerBuilder and C++等,同时,ActiveX的控件可用于任何一种ActiveX容器以灵活地提取Industrial SQL的数据。
国内用户
Wonderware公司将Industrial SQL定位于实时关系型数据库,既要满足工厂对实时数据的需求,又要符合工厂管理对数据查询的习惯。Industrial SQL可用于流程行业也可用于半流程行业,主要用户是冶金、电力、市政等,在全世界有上万套的装机量。国内冶金行业用户有广东韶关钢铁公司炼钢厂、江西新余钢铁公司炼钢厂、首都钢铁公司第2炼钢厂、四川攀枝花钢铁公司冷轧厂、酒泉钢铁公司、柳州钢铁公司炼钢厂、石家庄钢铁公司等。
