您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » OSI公司
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
OSI公司
therun  发表于 2007/12/5 13:46:59      2486 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
OSI公司创建于80年代初,一直专注于实时数据软件的研发和服务,有100多名员工,是一个独立的非上市公司,产品在国内外均有大量用户,在上海设有办事处。
实时数据数据库产品
PI将所有数据存于专有数据库中,对于过程数据的存储模式,每个点只有6个域可以由用户定义。PI是纯实时数据库,如果要实现企业更高级的应用还要配备关系型数据库。
PI采用了旋转门压缩专利技术和独到的二次过滤技术,使进入到PI数据库的数据经过了最有效的压缩,极大地节省了硬盘空间。据计算,每秒1万点数据存储一年,仅需要4G的空间,即一只普通硬盘也可存贮五到十年的数据。是效率最高,使用最简单,使用最广泛的实时数据库,因为其杰出的性能,PI已经多次提高了它的价格,而且PI在其文档中公开了它的各种算法,比如上面提到的旋转门压缩和二次过滤。
PI目前支持多种操作系统平台,服务器可运行于:DEC VMS, IBM's AIX, HP's HP-UX, Sun Solaris, 和 Windows NT、Windows2000 Server,客户端软件可运行于:Windows 3.1, 95, 98, 和 Windows NT。
OSI公司没有提供PI服务器软件和客户端软件汉化版本。
系统性能
每个PI服务器可容纳15万点(高端服务器),在PI的高端产品服务器中可以处理每秒钟15万点的数据。在客户端软件ProcessBook上,可以在秒级时间内从2年或3年历史中取到1000点数据。
参考OSI公司提供的数据(如下图所示):实时信息点的数据值1天的平均变化次数为500,每个信息点所占的存储空间为3个字节,那1万个点在线存储1年所需的存储空间是:
变化次数 × 单点存储空间 × 信息点数 × 1年的天数 = 总空间要求
500 × 3 × 10000 × 365 = 5.475GB
基于微软windows2000 advance server平台的PI系统的存储物理升级清单。
PI系统
PI系统信息点数量
10,000
系统初始化空间
43.9MB
PI系统log存储时间
30天
最大系统数据缓冲天数
10天
在线存储时间
6年
所需硬盘空间
31.936GB
所需内存
512MB
设备接口支持
OSI公司提供全球600多种DCS接口软件,同时可以支持OPC数据采集,使得PI数据库成为企业生产控制系统与管理信息系统连接的桥梁。
客户端工具
 PI-ProcessBook:组织和显示过程信息,提供流程图、实时和历史趋势,包含VBA编程环境。
Pi-datalink:Excel 内嵌的宏。为最终用户提供了非常灵活的过程数据分析工具。可以提供用VBA来建各种所需的数学分析,可提供了最常规分析工具,包括:平均值、移动平均、几何平均、标准偏差、累计值等等。
PI-Batch:生产批处理程序。
PI-ML:手动录入终端(提供软件或硬件两种形式)。
 PI- ACE:允许用户写方程式。在捕获相似的数据集时,可以不用费力地重复使用这些方程式。
PI ICE:适于企业级实时绩效管理的最有创新意义的web应用。
PI ActiveView:无缝地给web提供现有的PI ProcessBook显示。
PI告警视图:汇总PI 告警服务器信息,以分层次的树形结构向任意个现场客户或场外客户显示那些数据。
PI批视图:在Windows台式电脑计算机上显示PI 批数据。
PI系统管理工具:一套通过客户的PC机对PI系统实施管理的应用程序。
PI模块数据库:将PI系统中的内容分成有用的组,帮助组织实时数据,储存参数或规格,并使它们随时可以用于程序和显示中。
RLINK:生产数据(PI)与SAP R/3、JD Edwards OneWorld、MRO Software Maximo和Indus International PassPort/EMPAC等ERP(企业资源规划)或EAM(企业资产管理)系统之间的一个双向网关。
二次开发工具
PI提供API,SDK, PI ODBC & PI OLEDB二次开发工具实现从数据库读取数据或写入数据到实时数据库中。另外,PI的客户端ProceBook中内嵌了VBA,方便对ProceBook功能的扩充和客户化。
 PI API (Application Programming Interface,应用程序开发接口)
PI-API是一组C语言函数,提供了对PI系统进行访问的通用编程接口,应用程序可以通过调用PI-API函数访问或操作PI系统。许多PI的客户端软件,包括PI ProcessBook、PI DataLink、PI ProfileView等,都是通过PI-API与PI服务器通信。用户可以在UNIX,WINDOWS平台上调用。
 PI SDK(Software Development Kit,软件开发包)
PI SDK是PI提供的另一个编程工具集,用以访问PI服务器以及相关子系统。它采用微软ActiveX技术,内含一个ActiveX进程内组件,一个ActiveX控件和其他一些支持代码库,如在线文档、示例代码、支持文档等。ActiveX基于COM组件技术,在Microsoft Windows平台下具有开发语言无关性特点。用户可以在开发简便的。NET中使用PI SDK访问PI服务器,也可以在高效的C++中使用,以及在其他所有支持COM技术的开发工具中使用PI SDK。
  PI ODBC & PI OLEDB
ODBC是数据库领域的一个开放的工业标准。OLEDB是微软基于COM的一个数据库访问接口标准。使用PI ODBC和PI OLEDB,用户能够像访问关系数据库一样访问PI系统。基于PI ODBC或PI OLEDB的数据接口程序和客户端应用程序,可利用标准的SQL语句访问PI数据库,包括PI Archive、PI Point Database或其他配置数据。
国内用户
OSI将其数据库定位于企业信息化集成平台,专注于实时数据软件的研发和服务,主要用于大型流程行业用户,如电力、石油、化工和冶金等。目前中国使用PI软件的企业达到一百多家,主要集中在电力、石油、化工行业,国内冶金行业用户有唐山钢铁公司厂、太原钢铁集团第2炼钢厂、石家庄钢铁公司等。
