您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » SIS的市场情况分析
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
SIS的市场情况分析
therun  发表于 2007/12/5 15:25:04      1105 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1. 从电力发展看SIS市场的大小
SIS是厂级监控信息系统,它的定位不但包含火电厂,还应包含水电厂和其它类型的电厂。但由于SIS具有投入大、回报周期长的特点,所以,SIS目前的应用范围局限在新建大型火电厂。
根据党的十六大确定的全面小康社会的经济发展目标,到2020年实现国内生产总值比2000年翻两番,也即未来15年GDP年均增长速度达到7.2%左右。为满足我国全面建设小康社会的需要,未来15年我国电力需求增长需要持续保持较快的发展速度。2020年全社会用电量将达到4400Twh左右,需要装机为9.4亿kw左右。考虑到自动化程度的提高、节能产品的利用,2020年需要装机为8.4亿kw左右。今后15年平均每年需新增加2700万kw的发电装机容量。
据成都全国火电厂运行优化研讨会上得到的中电联消息,2004年全国发电量21870亿千瓦时,比去年同期增长14.8%。其中,火电18073亿千瓦时,同比增长14.5%;全国新增电力装机容量4930万千瓦,较上年增长15%。
由以上数据,可以推算出,每年新增30万千瓦以上机组的数量为50至100台左右。如果再加上其它可能上SIS系统的老火电厂和水电厂,全国每年可以争取的SIS项目为50至100个。
2. 从SIS发展看SIS市场的大小
SIS概念的最早提出者、我国著名电力规划专家、清华大学教授侯子良在2000年如此推断:“在电厂信息化从MIS时代向MIS&SIS时代演进的过程中,预计每年将会产生出3亿~5亿元商机,并且这个市场容量还将以加速度膨胀。”
2000年SIS项目的投标价格为500-700万,由此可以推算出,全国每年可以争取的SIS项目为42至100个。
3. 竞争对手数量
侯子良在其文章《建设数字化电厂示范工程 加快火电厂信息化进程》中谈到:“全国总共有100多家SIS研发厂家”。
在《2004火力发电厂厂级监控信息系统论文集》中打广告、发表论文的SIS厂家数量有20家,在《2005年全国火电厂运行优化研讨会论文集》中打广告、发表论文的SIS厂家数量有30多家,在Google上搜索,可以找到超过50以上的SIS厂商。
4. 市场形势判断
按照20/80原则,每年能够由后80%厂家争夺的SIS项目大概只有10到20个左右,即使我们全力投入到SIS项目中,今后两年每年只能拿到1到2个SIS项目。
2000年国家经贸委颁发的《火力发电厂设计技术规范》(DL5000-2000)明确规定:“当电厂规划容量为1200MW及以上、单机容量为300MW及以上时,可设置厂级监控信息系统” ,该规范对于大型火电厂的SIS系统有了明确的要求,但对中、小型火电厂、水电厂等未作明确的要求。
对SIS市场,可以作出如下形势判断:
l 常规SIS市场已到达一种竞争非常激烈的状态;
l 今后两年,SIS市场将会有一次非常大的调整,大部分专业SIS厂商将会淘汰,或者转行;
l 如果没有超常规的发展思路,在SIS方面肯定很难得到甜头。
