您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 三位半数显表专用电路ICL7107CPL
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
therun  发表于 2007/12/5 19:11:41      969 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
icl7107cplicl7107安装电压表头时的一些要点:按照测量=±199.9mv来说明。1.辨认引脚:芯片的第一脚,是正放芯片,面对型号字符,然后,在芯片的左下方为第一脚。也可以把芯片的缺口朝左放置,左下角也就是第一脚了。知道了第一脚之后,按照反时针方向去走,依次是第2至第40引脚。(1脚与40脚遥遥相对)。2.牢记关键点的电压:芯片第一脚是供电,正确电压是dc5v。第36脚是基准电压,正确数值是100mv,第26引脚是负电源引脚,正确电压数值是负的,在-3v至-5v都认为正常,但是不能是正电压,也不能是零电压。芯片第31引脚是信号输入引脚,可以输入±199.9mv的电压。在一开始,可以把它接地,造成“0”信号输入,以方便测试。
