您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 关于温湿度传感器--湿度的相关概念
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
关于温湿度传感器--湿度的相关概念
therun  发表于 2007/12/5 15:13:36      573 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
湿度概念
    在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。日常生活中所指的湿度为相对湿度,%rh表示。总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。
湿度测量的历史
    湿度和温度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。湿度计测的历史可以追溯到中国的天秤型(公元前179年)为最早的湿度计测。(温度计测可追溯到记载的希腊时代的温度计。)
绝对湿度(Absolute humidity)
   单位体积(1m3)的气体中含有水蒸气的质量(g)。
   表示∶D=g/m3
   但是,即使水蒸气量相同,由于温度和压力的变化气体体积也要发生变化,即绝对湿度D发生变化。D为容积基准。
相对湿度(Relative humidity)
    气体中的水蒸气压(e)与其气体的饱和水蒸气压(es)的比,用百分比表示。
    表示∶rh=e/es×100%
    但是,温度和压力的变化导致饱和水蒸气压的变化,rh也将随之而变化。
    通常在工作和生活中我们使用的湿度即为相对湿度。
饱和水蒸气压(Saturation Vapor Pressure)
    气体中所含水蒸气的量是有限度的,达到限度的状态即可称之为饱和,此时的水蒸气压即称为饱和水蒸气压。此物理量亦随着温度,压力的变    化而变化,并且,0℃以下即使同一湿度,与水共存的饱和水蒸气压(esw)和与冰共存的饱和水蒸气压(esi)的值不同,通常所采用的是与水    共存的饱和水蒸气压(esw)。各温度对应的饱和水蒸气压表JIS-Z-8806在卷末记载。
露点(Dew Point)
    温度较高的气体其所含水蒸气也较多,将此气冷却后,其所含水蒸气的量即使不发生变化,相对湿度增加,当达到一定温度时相对rh达到100%饱和,此时,继续进行冷却的话,其中一部分的水蒸气将凝聚成露。此时的温度即为露点温度(Dew Point Temperature)。露点在0℃以下结冰时即为霜点(Frost Point)。
