您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 全新的数字化温湿度传感器LTM8901介绍
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
therun  发表于 2007/12/5 15:15:06      1377 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
LTM-8901是全新概念的温湿度传感器,采用了智能线性化技术,使用了全新的生产工艺,发扬长英科技数字化、网络化的特点,实现高精度、高互换性、方便的现场校准/安装,是经济性、方便性和先进性的统一。传感器与传感器之间可联网,也可以单只使用。使得系统更简单,更具兼容性,更易扩展。
    LTM-8901使用数字化技术,使得系统精度不受传输影响;无需A/D等繁琐电路,数据由传感器出来直接进入采集器,系统可能发生故障的环节少,便于维护。
    LTM-8901不是简单的湿敏元件,而是传统湿敏元件与湿度变送器的融合体,本身具有很强的抗静电、抗干扰、抗反接等保护能力,而且具有很强的结露恢复能力,并对腐蚀性气体有一定的抵御能力(2003年曾通过等同于国家粮食储备库熏蒸试验环境的检验)。
LTM-8901只需5V供电,峰值电流为9mA,极低的工耗符合节电、低热的环保要求,并且极为*近国家电子产品本安级防爆5V、5mA的标准。随着我们技术的进步,LTM-8901的功耗将在近期内降至5V、3mA。
1、 LTM8901的技术特性:
  * 可现场数字化校准
  * 工作温度范围:-25℃~+60℃
  * 湿度测量分辨率:0.5%RH
  * 湿度测量量程:1%~99%RH
  * 湿度测量精度:±3%RH
  * 回差:±2.0%RH(典型值)
  * 年漂移:±0.5%RH(典型值)
  * 响应时间:5S(典型值)
  * 工作电压范围:4.5~5.5V
  * 温度测量分辨率:0.0625℃
  * 温度测量精度:±0.5℃
  * 温度测量范围:-25℃~+60℃
  * 接线方式:螺旋端子
  * 功耗:5V/9.0mA
2、 LTM-8901的优势分析:
(1) 极强的联网特性
    每只LTM-8901可以用长英科技的LTM-8261(或采用板上拨码)编入特定的序列号。可以在一条电缆上挂接多只LTM-8901,可以在100米范围内与上位机通讯;如LTM-8901采用现场供电方式,通讯距离理论上可达500米以上。
可联网协议及硬件设计,支持多种传感器及智能现场采集控制单元在同一总线的混合连接,且系统可以自动识别,提供几乎是最方便的系统扩展方式,带来前所未有的系统设计灵活性,同时又兼顾了现场的安全性与成本经济性。
(2) 方便的ITU总线数字化技术
   a) 接口电路简单,使用单片机中最丰富的资源---I/O口线作为总线(无需串口),仅需口线上拉1K电阻。
   b) 使用先进的数字化技术(无需A/D等繁琐电路)使得系统精度不受传输影响;c)
   c) 数据由传感器出来直接进入采集器,系统可能发生故障的环节少,便于维护。
   d) 使用单片机中最丰富的资源---I/O口线作为总线(无需串口,串口资源对于单片机产品设计是很宝贵的,通常用于对计算机通讯)。
   e) 核心单元出线口多,方便现场布线
    上述特点对于客户的老系统,实现核心硬件无需增加的功能扩展。对于客户的新系统,实现核心单元标准化设计,缩短设计周期,降低设计考虑疏漏的风险。
