您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 多通道温湿度记录器(ROTRONIC)
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
多通道温湿度记录器(ROTRONIC)
therun  发表于 2007/12/5 19:11:25      719 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
HygroLog NT1-D 温湿度记录器:
精度: ±1.5%RH,±0.5℃(23℃)
探头情况: 一个固定温湿度探头
探头温度: -30...+70°C
湿度范围: 0...100%rh
测量参数: 液晶显示温度、湿度、实时时钟
表体环境: 0-100%RH无结露, -30...+70°C,-10...+60°C(带显示)
电源: 9V叠层电池,通常寿命大于1年
记录间隔: 16M CF卡海量存储器
可选功能:5s 到24h
通过配套插座,可以RS232,485通讯,可以电源供电
可以连接4各外部模拟量或4路pt100和两个开关量
应用场合: 实验室、博物馆、集装箱、仓库等
特点: 价格较低,选用不带显示的型号NT1更加实惠
符合FDA CFR21.11 和GAMP 4要求,这对药品和食品行业非常重要
HygroLog NT2-D 温湿度记录器:
精度: ±1.5%RH,±0.3℃(23℃)
探头情况: 一个互换温湿度探头
探头温度: -40...+85°C/-50...+200°C
湿度范围: 0...100%rh
电源: 9V叠层电池,通常寿命大于1年
记录间隔: 16M CF卡海量存储器
可选功能:5s 到24h
应用场合: 互换探头可以分体安装,可以记录高低温数据
特点: 精度高、温度宽
HygroLog NT3-D 温湿度记录器:
探头情况: 最多三个互换温湿度探头
湿度范围: 0...100%rh
电源: 9V叠层电池,通常寿命大于1年
记录间隔: 16M CF卡海量存储器
可选功能:5s 到24h,三个探头可以独立编程
应用场合: 多个可以分体安装的互换探头,可以记录几个高低温数据
特点: 多点使用一个记录器即可完成
