您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » HygroPalm系列手持表介绍
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
HygroPalm系列手持表介绍
therun  发表于 2007/12/5 19:11:19      622 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
HygroPalm 1 互换探头温湿表:
探头情况: 支持一个互换温湿度探头,十几种可选
校准点: 一个温度,一个湿度
精度: ±1.5%RH,±0.3℃(23℃)
探头温度: -40...+85°C/-50...+200°C
湿度范围: 0...100%rh
测量参数: 液晶显示温度、湿度、或者露点、湿球温度中的两个量
表体环境: 0…99%RH无结露, -10…+60°C
电源: 9V普通叠层电池
应用场合: 特别适合表体和探头分开的作业现场
特点: 探头互换
HygroPalm 2 互换探头双通道温湿表:
探头情况: 支持两个互换温湿度探头,十几种可选
校准点: 二个温度,四个湿度
湿度范围: 0...100%rh
测量参数: 液晶显示温度、湿度、或者露点、湿球温度、混合比、焓等中的两个量
电源: 9V普通叠层电池
应用场合: 适合需要同时测量两个点的温湿度
特点: 探头互换
HygroPalm 3 互换探头双通道多用途温湿表
探头情况: 支持两个互换温湿度探头,其中第二路可以为第三方探头
校准点: 二个温度,四个湿度
湿度范围: 0...100%rh
电源: 9V普通叠层电池
应用场合: 适合测量温湿度的同时,测量风速、压力等参数
特点: 探头互换
