深圳市英贝德科技有限公司
地址:深圳市福田区彩田南路2006号,深圳青年大厦501室
电话:0755-8252317582523176 82524322 82526552
联系人:马经理
E-mail: market@embedall.com
QQ 290891365
MSN mmd2605@msn.com
avr32 发表于 2007/12/5 15:58:37
基于ARM9的EP9315工控板
产品概述
SBC9315单板机适合工业控制、人机界面、仪表仪器等行业.板载PC/104、100Mbps网络、多串口、VGA、TFT-LCD、USB、Audio、8x8键盘、硬盘/CF/DOM、CAN-Bus、RTC、看门狗等接口.支持Windows CE.net和Linux操作系统.工业级工作温度.可替代部分X86工控板.可提供ODM服务.客户只需专注应用程序的开发而无须关注底层驱动程序.基本系统
• 板载EP9315,200MHz,ARM920T核,带协处理器、2D图形加速器、支持浮点运算
• 64MB SDRAM
• 32MB NorFlash
• 操作系统: Windows CE.net或Linux
通信接口
• 两组三线串口
• 一组全功能串口(九线)
• IrDA通讯口,与串口复用(选配)
• RS485通讯口,与串口复用,差分输出(选配)
• 一个10/100M网络,带网络变压器和状态指示灯
• 标准PC/104总线(Host),支持8-bit和16-bit模式,支持堆叠
• 一路CAN-Bus接口,支持CAN2.0A/B协议,带光电和电源隔离保护电路
人机接口
• 8×8键盘接口,可做GPIO
• 音频输出接口,支持左右声道,立体声输出
• 四线触摸屏接口,与四通道12-bit ADC复用
• VGA接口,支持VGA(640×480)、WVGA(800×480)、SVGA(800×600)分辨率
• TFT-LCD接口支持640×480、800×480、800×600分辨率,硬件支持图象翻转
其它接口
• PWM输出
• 电源:DC +12V
• 实时时钟(带后备电池)
• 三组USB Host端口,兼容OHCI USB 2.0 F-S规格
• CF卡接口,可配置为主或从模式
• IDE接口(44-Pin),可配置为主或从模式,支持DMA模式
机械参数
• 尺寸:156×106mm
工作温度
• 工业级(-40 °C to 85 °C)
订购型号:SBC9315免费为客户驱动TFT-LCD:PD064VT5、AA084VC03、LQ104V1DG21、LQ064V3DG01、LQ104V1DG51、LQ084V1DG21等,也可根据客户的需求免费定做嵌入式工控板
SBC9315嵌入式工控板采用美国cirrus公司基于ARM920T核的EP9315处理器
EP9315是高度集成的片上系统处理器,为下一代消费和工业电子产品的开发开辟了新的道路。EP9315拥有先进的200兆赫 ARM920T处理器,以及支持Linux®、Windows®CE和其它许多嵌入式操作系统的存储器管理单元(MMU)。ARM920T 的32位微处理器结构带有一个5阶管线,可以极低的功耗提供优异的性能。16KB指令高速缓存和16KB数据高速缓存可为现有的程序和数据提供零等待时间,或者也可被锁定,以确保对关键指令和数据的无延迟存取。对于那些具有指令存储器大小限制的产品,ARM920T的压缩型Thumb指令集有助于空间的充分利用和外部指令存储器使用的最大化。
MaverickCrunch™协处理器进一步增强了ARM920T 内核的性能。这一协处理器显著的提高了ARM920T 的单/双精度整数及浮点处理能力。
具备EP9315的内置型IDE界面,此处理器可直接与硬盘,CD驱动器和DVD驱动器等多种硬件相连,极大地降低系统成本和主板所占空间。
EP9315用户界面包括2维画面加速器,通过块拷贝,块填充,划线,以及位处理提高性能。其支持1024 x 768 (XGA) 的分辨率。EP9307的用户界面功能还包括触摸式屏幕,数字键盘以及高品质音质 (SPI, I²S, 和 AC ‘97)。
MaverickKey™独特的硬件编程ID是解决网上内容和电子商务安全问题的一个可行方案。MaverickKey 为OEM厂商提供了一种新方法,为硬件赋予特定硬件ID,比如分配给SDMI (安全数字音乐计划)或其它数字版权管理机制的ID。
EP9315内置一个高性能1/10/100 Mbps以太网媒体存取控制器(MAC),以及外部接口,可连接SPI、I²S音频、Raster/LCD、IDE存储外设、小键盘和触摸屏等。该器件还集成运行速度为 12 Mbps 的三端口USB 2.0全速主机和三个UART。
数字媒体服务器、自动音乐点播机、远程信息控制系统、精简型客户端、机顶盒、POS终端、工业控制、生物统计安全系统以及GPS装置等设备设计者将从EP9315的集成结构和先进性能中受益。事实上,通过它的多种外设接口,EP9315可是用于更多应用设备。此外,通过激活或中断EP9315的外设接口,设计者还能够以单一平台经稍加修改后满足不同的最终产品设计需求,从而降低研发成本,同时加速上市时间。
引用 avr32 2007/12/5 15:58:37 发表于2楼的内容
wanli789 发表于 2008/1/4 14:45:21
有人说现在的平板行业是供过于求....也有人说现在铸铁平台只是因为市场的暂时冷淡...也有人告诉我,花岗石平台有周期的说法,行业内市场好坏是按抛物线循环出现......业务...我亲爱的业务.....我该对你说些什么........3楼 回复本楼
人有爽快与麻烦之分,业务也有容易和头疼......面对优质的平尺客户我们总会尽量满足他的需求....难产的客户我想象过....可前两天的一次出货...又让我领教了....今天就和大家分享一下......
知道我的人都知道我做的方箱产品,还有铸件产品......偏摆检查仪行业里也遇到了好几个同行.....我们这行业一般垫铁客户的话单子比较大.....先说南方市场....有一大路货...价格已经是到了可做可不做的地步....现在是0级精度做成了1的精度....那天正好客户要求当面付现金....就跟了过去...之前那个客户那也去过一次...他的难产也领教了....不过这次还真.......货刚到由于这次是当面付款....连司机都提醒我不要轻易下货.....刚见客户要求验防爆工具...那就挑两个验吧.....测量精度.....一个一个挑.....那么不专业......客户说我要量精度........我说我们是计量局检验出来的...不会有错....坚持.....你是客户你牛....那就测吧........拿了把v型铁、垫铁...一点一点的检验....没见过这么检验平板的....我们是弯板的....产品钢性比较好.....你这样检测会准吗....偷笑......客户说我还是不要.....你这个不好,不够份量.....我? 攀谈了一会....理解她的意思了...赚不够重量....我无语...同样的价格........她开始这个也不要 那个也不要......我说没关系.....不要我都不卸货了.....直接拿回去......她说要了.价格要在低一点.........我两个字 不行.......她开始挑毛病的.......最后付钱.....说零头不给了......我...她坚持....无语...好说歹说开了个收据.....
回家一算......被她省去的零头去掉.....我的产品有便宜了5分.......再次算一下全部成本.....无语了............
文章出处:泊头市万利机械量具有限公司
作者:万利机械
转载需注明文章出处及作者!我谈了一个齿轮泵的客户,8月份开始开的模具,9月份下了两个小单,每次货款都才5000块。第一次齿轮油泵批量生产的时候,有部分产品齿轮做的不太好的,所以客户不大满意,因为是第一次生产,我跟客户协商了下,客户便给了我们机会改进做成不锈钢齿轮泵。但是由于数量太少了,我们也很不好生产,第二次生产罗茨泵的时候还是发生了第一次的问题,所以客户就要求退货了。
经过多次协商自吸式离心泵的货物,老板同意退第二批的货了,也就是说要退还无堵塞排污泵5000块钱给客户,客户把货给退回来。模具是他们出钱开的,我们就把模具退还给他们了。当时报模具费的时候也是算了点利润在里面的,至于赚多少我就不是特别清楚了。
这个月发增压燃油泵工资的时候(我们压一个月的工资,所以10月拿9月的工资和提成)。老板娘说那批螺杆泵退回了,我们也亏了,第一批货的提成也不结给我。晕死,渣油泵是什么道理,第一批货和第二批有什么相干的?退回的是热油泵的第二批,第一批他们是赚了钱的啊,为什么第一批的提成不给我?真是难以想象他们是怎么计算的。就算因为货出了问题要扣钱,那也不应该扣我的吧?之前发货的时候我就强调了质量不好,老板说先发出去再说,而且我是业务员,又不管技术的,出了事凭什么就扣我的提成。而且就50块,他们扣了沥青保温泵就能发财吗?
文章出处:上海泊欣泵业有限公司
作者:上海泊欣泵业有限公司
转载需标明文章出处及作者坤泰机械老总谈如何选对行业赚大钱?
1.选趋势性行业,就是现在用的人比较少,将来用的会很多的行业,如平板行业
2.产品的需求量要大,量大是致富的关键!
3.市场大,销售范围要广的行业,最好在全世界范围!
4.竞争对手少或没有的行业
5.产品或行业很难复制的公司/产品/制度
6.产品最好是领导品牌
7.投资金额越少越好
8.要有一个稳定的成功模式
9.要有不错的利润空间
10.不需要太多的管理工作
11.不需要太多的售后服务,比如麦当劳,肯德基
如果我们要想更快的赚大钱,只有两种选择:
A.成为趋势的经营者
B.成为趋势的使用者
案例分析:(加入铸铁平台产业,成就贪财人生)
泊头市坤泰机械有限公司专业研发、生产铸铁平板产品和花岗石平台产品,是国内唯一一家大型生产机床床身的厂家,现已取得国家专利,公司年出口4000万美元,占据美国1/4的市场份额。
分析:弯板是机床的必须品,这是未来发展的趋势,
分析:目前我国市场上的机床已超过3000万辆,与之机床的汽车后市场,也必将成为一个庞大的“黄金”市场,平尺市场的销售额将达到4200万元,到2010年将再翻一番达到8400万元;随着人们生活品质的提高,对v型铁质量要求越来越高,这样给偏摆仪产品带来更大的发展空间。
分析:方箱产品适用于机床检测,使用量非常大。
4.竞争对手少或没有的行业
分析:目前在国内专业研发和生产机床垫铁的厂家非常少.
6.产品最好是领导品牌
7.投资金额越少越好
分析:只需投资1000元便可以成就您的创业梦想,赶快行动吧!
8.要有一个稳定的成功模式
9.要有不错的利润空间
分析:凡我公司代理商、加盟商利润空间保证在100%以上。
10.不需要太多的管理工作
分析:您只需维护好自己的销售团队和当地的销售网络就可以了。
分析:铆焊平台操作简单,几乎不用售后服务。文章出处:泊头市坤泰机械有限公司
作者:泊头市坤泰机械有限公司
转载需标明出处及作者!
引用 wanli789 2008/1/4 14:45:21 发表于3楼的内容
szatmel 发表于 2008/11/8 13:50:53
工控、医疗产品高性能主板
EAC-0921是英贝德科技最新推出的基于标准PC/104工控主板结构的嵌入式ARM单板电脑。其高性能、低功耗、低成本的优势适用于工控、医疗、监控、仪表等领域。英贝德科技提供完善的技术支持和升级服务,为您的系统保驾护航。
丰富功能可自由添加与裁剪
ARM9 200MHz CPU,64MB SDRAM,32MB NorFlash,5×UART,2×USB Host
10/100Mbps网络,2×RS485,8/16位PC/104,6×TTL扩展,8×8 阵列键盘
1024×768 LCD触摸屏/LVDS触摸屏/VGA,2G CF卡,6×GPIO,12V+5V电源联系人:詹小姐13530304071
引用 szatmel 2008/11/8 13:50:53 发表于4楼的内容
引用 lthlycyj 2009/4/10 20:37:57 发表于5楼的内容
