您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 电子工程术语
geh29
geh29   |   当前状态:离线
总积分:3229  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-02-22
电子工程术语
geh29  发表于 2007/12/6 9:33:47      1069 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
AC-drives 交流变频器
  AC- motors 交流电机
  asymmetrical 非对称的
  attenuation  衰减
  automation and drives 自动化与驱动
  back-to-back 背靠背的,紧接的
  backward-travelling waves 向后传播的波
  band width  宽带
  bridged impedance 桥接阻抗
  capacitance  电容
  capacitive 电容性的
  charge 电荷
  circuit schematic diagram 电路原理图解
  cladding 覆层
  clock cycle 脉冲周期
  coefficient 系数
  common-mode noise 普通模式噪音
  conductivity 传导性
  configuration 构造
  constant 常量
  constraint 约束,强制
  copper sheet 铜片
  core transistor logic 磁心晶体管逻辑
  coupling 联结
  current carrying capacity  载流能力(最大允许电流)
  damping 阻尼
  decentralized automation 分布式自动化系统
  decomposition 分解
  decouple 分离
  delay circuit 延迟电路
  dielectric sheets  介电原片
  differential pair  微分对
  diode clamping钳位
  edge connector 边缘连接器
  electrical infrastructure 电气基础设施
  electrical installation 电气安装技术
  equations set 方程组
  evenly 均匀地
  flip-chip 后滚翻
  forward-travelling waves 向前传播的波
  four-layer 四层
  global overview 全球概览
  granularity 间隔尺寸
  ground plane 地平面,水平投影
  hookup  接线图
  human machine interface 人机界面
  impedance 阻抗
  incidence 入射
  incident wave 入射波
  inconsequential  不合逻辑的
  incorporated 合成一体的
  inductance 感应系数
  industrial communication 工业通讯
  industrial controls 工业控制
  inherently 固有地
  in isolation 绝缘
  instantaneous 瞬间的
  interleaved 交叉
  intrinsic 本征的
  laminate 碾压
  lead 导线
  leakage current 泄漏电流
  load admittance  负载导纳
  loops 线圈
  lumped  集中的
  macroprocessor 微处理器
  manufacturing execution systems 制造执行系统
  matrix 矩阵
  medium-power distribution 中压配电
  modal 模式的
  modeling 建模
  motion control 运动控制
  motor and soft starters 电机及软起动器
  motor management systems 电机管理系统
  mounting pads 安装垫片
  multimedia show 多媒体展示
  negligible 可以忽略的
  noise margins 噪音安全系数
  numerical controls 数控系统
  off-diagonal terms 分离对角线条件
  optimal 最佳的,最理想的
  overload relays 过载继电器
  overly 过度地
  overshoot 过冲
  parastics 寄生效应
  passive component
  peak current 峰值电流
  power dissipation 电力分散
  prepreg 预浸料呸
  process automation 过程自动化
  process instrumentation and analytics 过程仪表及分析仪器
  proximity effect  邻近效应
  punched 穿孔
  radian 弧度
  reactance 电抗
  recharge 再充
  reflection coefficient  反射系数
  regulated power supply 稳压电源
  resistance 阻抗
  resistive 有抵抗力的
  resistor  电阻器
  resonate 共振
  routability 路线
  routing  邮件路由
  schematic 示意图
  segment 一段
  self-inductance 自感应
  series inductance 串联感应
  services & industry solutions 服务和工业解决方案
  simulation 模拟
  single-ended termination  单一终端终止
  stackup 定高分层盘旋
  stub 断株
  subdivide 细分
  susceptible 易受影响的
  switching 配电;交流
  terminator 终结器
  thermal cycle 热循环
  thickness 厚度
  totally integrated power 全集成能源管理
  transistor 晶体管
  undershoot 负脉冲信号;下冲
  Voice Interference Analysis System 语音干扰分析系统
  voltage regulator 调压器
  warpage 热曲线
  warping 扭曲,变形
  waveguide 波导
  wiring layout 线路配置图
