您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 什么是"蓝牙"技术
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
什么是"蓝牙"技术
wkh  发表于 2007/12/6 14:58:56      941 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
"蓝牙"技术最先是由爱立信开始研制的,现在已经得到了诺基亚、IBM、东芝、因特尔及许多其它相关制造厂家的支持。其目的是为了免除在无绳电话或移动电话、调制解调器、头套式送/受话器、PDAs、计算机、打印机、幻灯机、局域网等之间加装电线、电缆和连接器。而且,这种技术可以延伸到那些完全不同的新设备和新应用中去。"蓝牙"的技术特性—以每秒1M个码元的字符速率传输,充分利用信道的最大有效带宽.
快速跳频避免干扰
可变的电源输出使干扰减小到最小
采用短数据包传输增强抗干扰能力
快速确认允许有附加低速率的编码被发送到链路上
连续可变斜率增量调制的语音编码可以在高误码率的情况下正常工作
开放的2.45GHz ISM自由频段,全球都可以自由使用。
10公里是最适于移动通信市场和商业用户的通信范围
总速率为1Mbit/s,计划下一代产品将达到2Mbit/s
点到点连接允许的最大数据传输速率为721kbit/s
在无线电噪声环境里,利用基于每秒1600跳跳频表的分组交换协议可以提高系统性能。以1Mhz带宽79跳来利用这个完整的可用频谱。这类似于IEEE 802.11标准。
低电能的消耗。在备用模式下仅需0.3mA,这能延长那些使用电池供电设备的寿命。数据传送时电流的最大消耗为30mA。当暂停工作或低速传送数据时电流消耗更低
