您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 高动态高速工业CMOS相机指南
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
高动态高速工业CMOS相机指南
therun  发表于 2007/12/7 9:37:25      795 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
在工业检测和控制领域,目前采用的工业相机都是基于CCD芯片或CMOS芯片。工业相机很重要的一个指标就是动态范围,什么是动态范围,简单说就是在一副图像中,最亮部分与最暗部分的比值。用数学公式表示,假设相机像元的满阱容量,也就是像元能容纳的最大电子数为FWC(Full Well Capacity),噪声的均方根值(RMS)为N,则相机的动态范围为D=20lgFWC/N),单位为dB 。所以要提高动态范围,要么增加像元的满阱容量,或者减少噪声水平。CCD相机由于具有较低的噪声特性,所以其动态范围一般在66dB以上,而CMOS相机的动态范围一般在66dB以下。
