您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 贴片机(SMT)
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
贴片机(SMT)
therun  发表于 2007/12/7 9:29:59      626 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
检测内容:
拍照晶片,识别晶片位置及角度;
工作要求:
提供料带上晶片的位置及角度,通过电机对晶片角度进行校正,然后拾取到PCB上的指定位置进行贴放;
系统说明:
       整个系统采用工控机控制,核心架构为视觉加运动,机器由两部分台面组成:一部分为取料台,台面为并行放置的两个料架,机器到该处进行拾取晶片,并校正晶片;另一部分为放料台,机器取到料并校正后,将料送到该台面,并进行贴放。
       机器大体工作步骤如下:
1、 首先运动到取料台;
2、 拍照并计算晶片位置;
3、   根据晶片角度进行旋转校正;
4、 根据晶片位置计算出精确目标位置,并移动过去;
5、 到位后驱动吸针下压,直到晶片贴到目标位;
6、 压完后回到取料位;
回到第一步,如此往复
