您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 微型钻头视觉检测系统
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
微型钻头视觉检测系统
therun  发表于 2007/12/7 9:44:21      623 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
检测任务:
检测微小钻头的尺寸是否合格以及是否表面缺陷,并对不良进行分类和计数统计和能够任意更换产品型号和参数。
检测要求:
检测范围:直径为0.2mm—3.5mm(具体可调整)
测量精度:< 0.01mm
缺陷精度:全检大于0.2mm的表面缺陷
检测说明:
该系统采用普通单色CCD相机、低角度LED光源照明和定倍率的测量镜头,可有效地凸现被测微型钻头的刀口部分;软件使用美国Adept公司的高性能视觉软件开发包HexSight,首先对图像进行标定,然后运用其Locator工具对刀口精确定位,接着根据获取图像应用各种测量工具进行几何尺寸地分析测量,根据检测结果和标准参数进行比较判断是否是良品,并根据参数对不良品进行分类。由于产品种类很多,不同产品参数不同,所以增加任意更换产品参数和保存参数功能。
