您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 光学字符检测/识别(OCV/OCR)
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
光学字符检测/识别(OCV/OCR)
therun  发表于 2008/12/29 14:59:42      3808 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
光学字符检测(OCV)与光学字符识别(OCR)的区别在于前者仅需要证明字符的存在与对错,而后者则需要知道是什么字符。OCV在电子/机械元器件型号检测、各类印刷品印刷质量检测等领域有着广泛的应用;而OCR则在车辆车牌监控、产品生产日期提取和文本记录等方便应用得更多。深圳市视觉龙科技有限公司开发的键盘和啤酒瓶盖检测系统都包含OCV功能,特别是在针对圆柱形物体表面的印刷字符,由于受到传送方式、图像捕获、光照条件等多方面的制约,因而在这些应用环境没有得到普及,目前仍以人工检测为主,而由深圳市视觉龙科技有限公司开发的保险管检测系统成功地克服了OCV在柱体产品检测上的瓶颈,该检测方法也能够推广到其它各类立体表面印刷质量检测,以下是部分成功案例。
典型案例之 保险管字符检测系统
用途说明:
该设备用于检测保险管两端压印字符缺陷,包括字符和认证标识漏印、印错、印重以及压印不完整。能够克服人眼检测疲劳引起的误判,真正做到零缺陷,并且能够显著提高生产效率。
设备特性:
1,振动盘自动上料、具备自动分料、自动报警、达到连续运转的自动化生产;
2,三个Costar SI-M510逐行扫描CCD相机同步拍照;
3,内潜强大的HexSight视觉处理软件对压印字符、认证标识进行实时处理;
4,凸现压印字符的低角度照明方式;
5,伺服电机带动转盘迅速完成坏料剔除;
6,故障报警和方便的操作界面;
7, 检查对象:Φ5*20mm的玻璃和陶瓷保险管(其它尺寸可选);
8,生产速度:正常生产80pcs/min,生产速度视检测内容的复杂程度可进一步提高;
9,使用寿命:正常使用及定期维护的条件下,设备的使用寿命达10年以上
  • moonoon
    moonoon   |   当前状态:离线
    总积分:449  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-13
    moonoon   发表于 2007/12/7 9:28:25
    引用 moonoon 2007/12/7 9:28:25 发表于2楼的内容
  • moonoon
    moonoon   |   当前状态:离线
    总积分:449  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-13
    moonoon   发表于 2007/12/7 9:28:56
    引用 moonoon 2007/12/7 9:28:56 发表于3楼的内容
  • evenfit
    evenfit   |   当前状态:在线
    总积分:760  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-08-11
    evenfit   发表于 2008/12/29 14:59:42
    【视觉识别-字符识别(OCR/OCV)检测系统概述】
    视觉识别字符识别(OCR/OCV)检测系统专门对各种电子元器件上的字符进行识别和检测。视觉识别字符识别(OCR/OCV)检测系统简单设定后,即可自动识别、检测,如有异常发生,可提示报警或者控制机器停机。对不符合要求的工件检测后可输出控制信号,剔除不合格品。
    【视觉识别-字符识别(OCR/OCV)检测系统主要功能】
    检测字符的有无、完整性及正确与否;
    检测字符表面污渍;
    判定被检物体位置及方向;
    自动对检测物体定位(旋转及位置校正);
    自动校正字符整体偏移;
    可实现在线动态检测,被检物体无需停留;
    检测精度可调;
    在线检测速度≥300个/分钟;
    系统检测到质量问题时,提供警示、剔除或其它控制信号;
    系统有自学习功能,且学习过程操作简单;
    系统具备局域网间通讯功能。
    【视觉识别-字符识别(OCR/OCV)检测系统主要技术特点】
    操作界面清晰明了,简单易行,只需简单设定即可自动执行测量;
    测量软件及算法完全自主开发,系统针对性强;
    可灵活设置检测模板、检测范围;
    可选择局部检测功能,提高测量速度;
    专业化光源设计,成像清晰均匀,确保测量任务完成;
    支持多种型号产品的测量、具备产品在线自动搜索等功能;
    采用高速工业相机,适用于静态或动态生产线检测;
    安装简单,不影响原生产线工作;结构紧凑,易于操作、维护和扩充;
    可靠性高,运行稳定,适合各种现场运行条件。
    基于PC平台,系统可扩充性强,基于EF-VS机器视觉软件平台可扩展其它功能。
    地址:中国西安市南二环东段1号东方广场1号楼1402室
    移动电话: 13991378006,15829900262
    固定电话:62273922,62273933
    网址:www.evenfit.com.cn
    邮箱:sales@evenfit.com.cn
    QQ:972492385
    联系人:何小姐
    引用 evenfit 2008/12/29 14:59:42 发表于4楼的内容
