veteran888 | 当前状态:离线
总积分:-9 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-12-07
SOS!!VB软件运行时出现“运行时错误 8005端口已打开”再点就出现“8002无效端口号”
veteran888 发表于 2007/12/7 18:53:10 9538 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
请求高手帮助!单位的一个VB软件运行时出现“运行时错误 8005端口已打开”再点就出现“8002无效端口“
怎么办啊??有大侠帮助一下!我可提供源程序,我的QQ是8497605 请联系!
yyb327 发表于 2007/12/7 18:53:10
我碰到过这样的问题,我是重新驱动MOXA卡。
如果是多串口卡,重新驱动。
否则是串口被动过了。
还是不行的话,打开机箱,若积尘过多,请用脱脂棉占少量无水乙醇小心清洁一遍。我碰到这样的问题两次,就是这样解决的。
我的多串口卡为CP-114(PCI-BUS)
推荐 双向热电偶-热电阻分度表V5.0
双向热电偶-热电阻分度表V5.0 ↓★任意导出·工程师必备↓ 绿色 [下载]
1.最全面的电子分度表:涵盖了60年代至今的多种分度表,包括Pt10,Pt100,Pt1000,Cu10,Cu50,Cu100,G53,BA-1,BA-2共11种热电阻的分度表,以及Its-90中的全部热电偶(R、S、N、B、K、E、J、T共8种热电阻)的分度表。2.全量程高精度。所有的传感器(包括热点偶和热电阻)均可以在其全部范围内换算,不留任何死角。温度精确0.01℃(热电偶精确到0.1℃),阻值精确到0.001Ω。不是单纯的讲换算出来的数据以两位(或三位)小数的格式显示,而是换算结果的确精确到我所声明的位置。
3.双向可逆换算。目前几乎所有的热点偶分度表都能实现双向运算,因为its-90中的正函数和逆函数的拟和系数均已经明确且公开。但是将大部分热电阻在全部范围内实现双向运算的分度表还看不到,即使偶尔出现也是误差大的不能容忍。本软件采用尹跃宾工作小组研究参数和独创的人工智能算法(不查分度表),同时实现了热电偶和热电阻可逆不发散换算。即你用a通过软件求出b,用b做输入,软件将计算出a。这样的循环进行无数次,软件也不会离开a、b这两个值,实现了迭代收敛。
4.仅有一个文件,绿色小巧免安装,并且免费使用。您可以装在移动存储设备里(比如优盘),在任何有PC的工程现场均可以方便使用。
5.支持热工知识库和实用精彩热工软件推荐,及热线问答绿色通道(须能连通Internet)。
6.完美支持任意热电偶、热电阻分度表自定义导出功能,你可以直接打印出来(支持编辑),拿到没有PC的现场,解决问题方便多了!此软件绝对是热表工程师的贴心助手。
7.非常实用的悬浮窗模式,一键切换。
最新版本为5.0
8.悬浮窗具备所有换算功能!单击分度号栏即可切换至任意分度号。
9.相对于4.8以前的版本,调整了热电偶与热电阻的位置。方便不同习惯的工程技术人员选用。
适当紧凑了部分界面,并做了一些美化。用起来更养眼~
引用 yyb327 2007/12/7 18:53:10 发表于2楼的内容
