您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 真空压力浸渍设备
meishaofu
meishaofu   |   当前状态:离线
总积分:128  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-04-03
真空压力浸渍设备
meishaofu  发表于 2007/12/7 15:10:16      615 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
真空压力浸渍设备
产品说明
1、工作原理:真空压力浸渍是将待浸工件置于密闭的耐压容器中抽真空,然后将浸渍液输入其中,再施加一定的压力使浸渍液彻底的浸透工件的缝隙,最终达到浸渍的目的。
2、适用范围:真空压力浸渍是高压(牵引、防爆)电机,试验变压器、电力电容器、电力电缆等电器和电工材料用于增加绝缘度的必要工艺措施。本设备也适用于镁碳砖、滑板砖等耐火砖浸渍沥青的工艺处理。
3、电机VPI设备浸后优点:
(1)提高了电机的绝缘等级;
(2)散热性好,减小温升,可提高出力10-15%;
(3)提高电机的防潮(水)性能;
(4)彻底解决了电机运行中的三松(槽楔松、绑扎绳
     松、垫 片松)的严重质量问题;
(5)由于线圈在白坯状态下下线,线圈柔软,容易操
     作;
(6)简化了线圈制造工艺,降低了成本;
(7)减少了普通浸渍对环境的污染。
     耐火砖VPI设备浸后优点:
(1)提高体密,降低气孔率;
(2)增加残碳,强化碳组合;
(3)提高抗侵蚀性能,提高使用寿命。
4、设备主要技术参数(电机行业及耐火行业)
(1)电机VPI设备主要技术参数:
工作真空度(Pa)              100
漏气率(Pa*m3/s)             <0.13
工作压力(MPa)               0.6
规格直径(m)                 ф 0.5-6.0m
温度(℃)                    ≤70
(2)耐火砖VPI设备主要技术参数:
工作真空度(Pa)              400
漏气率(Pa*m3/s)             <1.3
工作压力(MPa)                <1.4
规格直径(m)                 Φ0.5-6.0
温度(℃)                    <230℃
公司主页:http://www.wtvacuum.com/
电    话:024-24513282
msn :meishaofu20082008@hotmail.com
QQ  :78533958
联系人:刘晓敏
公司产品:
真空设备
真空热压炉 真空烧结炉 真空退火炉 高压气氛烧结炉 真空钎焊炉
真空电解炉 真空压力浸渍炉 真空干燥设备 电机旋转旋转烘焙设
备 真空机组
(阿尔卡特真空产品ALCATEL)
干式真空泵 复合式涡轮分子泵 分子牵引泵 磁悬浮
涡轮分子泵 传统的涡轮分子泵 旋片机械泵 氦气检漏仪
氢气检漏仪 真空量规 真空阀门
本公司有多台套真空热压炉及真空热处理炉设备,可以提供多种陶
瓷材料.金属粉末材料.靶极材料的真空热压烧结及真空烧结试验
