您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 软启动和减压起动的区别?
星星之火
星星之火   |   当前状态:离线
总积分:20  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-21
软启动和减压起动的区别?
星星之火  发表于 2007/12/21 12:24:34      1978 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
       软启动采用串接于电源与电机间的软启动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机的输入电压从0开始,以预定函数关系上升,直到起动结束,赋予电机全电压的运行方式。
  减压起动有:Y-△起动,自耦降压起动,电抗器起动等,都属于有级降压起动,其特点是:在起动过程中会出现二次冲击电流。
  软启动的优点:起动时无冲击电流,通过逐渐增大晶闸管的导通角,使起动电流从零线性上升到设定值;属恒流起动,软起动可引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动;可根据负载情况及电网继电保护特性选择,能自由地无级调速到最佳起动电流。
  • evid_cao
    evid_cao   |   当前状态:离线
    总积分:111  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-10
    evid_cao   发表于 2007/12/13 10:34:07
      笼型电机传统的减压启动方式有Y-q 启动、自耦减压启动、电抗器启动等。这些启动方式都属于有级减压启动,存在明显缺点,即启动过程中出现二次冲击电流。软启动与传统减压启动方式的不同之处是:
      (1)无冲击电流。软启动器在启动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机启动电流从零线性上升至设定值。
      (2)恒流启动。软启动器可以引入电流闭环控制,使电机在启动过程中保持恒流,确保电机平稳起动。
      (3)根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的启动电流。
    引用 evid_cao 2007/12/13 10:34:07 发表于2楼的内容
  • shengjinli
    shengjinli   |   当前状态:离线
    总积分:259  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-01-05
    shengjinli   发表于 2007/12/13 11:22:34
    引用 shengjinli 2007/12/13 11:22:34 发表于3楼的内容
  • moonoon
    moonoon   |   当前状态:离线
    总积分:449  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-13
    moonoon   发表于 2007/12/18 10:05:47
    引用 moonoon 2007/12/18 10:05:47 发表于4楼的内容
  • mp44
    mp44   |   当前状态:在线
    总积分:753  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-12
    mp44   发表于 2007/12/19 9:24:02
    引用 mp44 2007/12/19 9:24:02 发表于5楼的内容
  • davidluyeqing
    davidluyeqing   |   当前状态:在线
    总积分:2859  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-09-27
    davidluyeqing   发表于 2007/12/21 12:24:34
    6楼 回复本楼
    引用 davidluyeqing 2007/12/21 12:24:34 发表于6楼的内容
