您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 多媒体卡MMC、SD、miniSD、microSD、XD、CF
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
马军成  发表于 2007/12/7 21:41:59      1174 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
存储卡类型:闪存卡(Flash Card)是利用闪存(Flash Memory)技术达到存储电子信息的存储器,一般应用在数码相机,掌上电脑,MP3等小型数码产品中作为存储介质,所以样子小巧,有如一张卡片,所以称之为闪存卡。
    根据不同的生产厂商和不同的应用,闪存卡大概有SmartMedia(SM卡)、Compact Flash(CF卡)、MultiMediaCard(MMC卡)、Secure Digital(SD卡)、Memory Stick(记忆棒)、XD-Picture Card(XD卡)和微硬盘(MICRODRIVE)这些闪存卡虽然外观、规格不同,但是技术原来都是相同的。而作为移动电话使用的存储卡有MMC卡RS-MMC卡SD卡miniSD卡T-Flash卡sony记忆棒CF卡
    存取速度:存取速度是指闪存卡在被写入数据或读取数据时的数据传输速度。不同类型的闪存卡采用的接口规范各不相同,自然各自的存取速度也不相同。即便是同种类型的存储卡,也受到各厂商制造水平、读卡器优略,乃至被连接到的主机性能等因素的干扰,在实际也表现出不同的存取速度。同一块卡应用于不同的相机,也可能表现出速度的差异,这受到相机闪存卡接口性能差异的影响。
    各厂商所宣称的闪存卡存取速度基本都是某种状态下,闪存卡的最高存取速度,实际应用中基本无法达到这样的速度。市场上还广为流传着倍速闪存卡的概念,如40倍速的CF卡,倍速是光存储设备的速度计算概念1倍速等于150KB/s的数据传输速度,那么40倍速将达到每秒6MB的速度。但在实际应用中,这些高速的闪存卡并没有达到如此高的速度,在特定的数码相机或读卡器设备上也许能达到或接近如此高的速度。但大部分的应用中,高速闪存卡的确要快于普通闪存卡但并没有超出普通闪存卡存取速度那么多倍
    电压:不同类型的闪存卡具有不同的规范,其所能正常工作的电压是不同的。不过不同的闪存卡接口也各不相同,不存在插错接口的可能。因此不会出现因插错接口,工作电压不同而损坏闪存卡的情况。SD卡数据传送和物理规范是由MMC发展而来,尺寸大小和MMC差不多。SD卡与MMC卡保持着向上兼容,也就是说,MMC可以被新的SD设备存取,兼容性则取决于应用软件,但SD卡却不可以被MMC设备存取。即便如此仍旧建议,什么类型的闪存卡对应什么类型的接口,以避免不必要的错误。
    SM(Smart Media)卡: 由东芝公司在1995年11月发布的Flash Memory存贮卡,三星公司在1996年购买了生产和销售许可,这两家公司成为主要的SM卡厂商。SM卡的尺寸为37mm×45mm×0.76mm,由于SM卡本身没有控制电路,而且由塑胶制成(被分成了许多薄片),因此SM卡的体积小非常轻薄,在2002年以前被广泛应用于数码产品当中,比如奥林巴斯的老款数码相机以及富士的老款数码相机多采用SM存储卡。但由于SM卡的控制电路是集成在数码产品当中(比如数码相机),这使得数码相机的兼容性容易受到影响。
    SmartMedia为了节省自身的成本,存贮卡上只有Flash Memory模块和接口,而并没有包括控制芯片,使用SmartMedia的设备必须自己装置控制机构,因此兼容性就相对较差。
    目前新推出的数码相机中都已经没有采用SM存储卡的产品了。
    MMC卡:MMC(MultiMedia Card)卡由西门子公司和首推CF的SanDisk1997年推出。1998年1月十四家公司联合成立了MMC协会(MultiMedia Card Association简称MMCA),现在已经有超过84个成员。MMC的发展目标主要是针对数码影像、音乐、手机、PDA、电子书、玩具等产品,号称是目前世界上最小的Flash Memory存贮卡,尺寸只有32mm x 24mm x 1.4mm。虽然比SmartMedia厚,但整体体积却比SmartMedia小,而且也比SmartMedia轻,只有1.5克。MMC也是把存贮单元和控制器一同做到了卡上,智能的控制器使得MMC保证兼容性和灵活性。
    MMC存贮卡可以分为MMCSPI两种工作模式,MMC模式是标准的默认模式,具有MMC的全部特性。而SPI模式则是MMC存贮卡可选的第二种模式,这个模式是MMC协议的一个子集,主要用于只需要小数量的卡(通常是1个)和低数据传输率(和MMC协议相比)的系统,这个模式可以把设计花费减到最小,但性能就不如MMC。
    MMC被设计作为一种低成本的数据平台和通讯介质,它的接口设计非常简单:只有7针接口成本低于0.5美元,相比之下SmartMedia和Memory Stick的接口成本都要高于1美元。在接口中,电源供应是3针,而数据操作只用3针的串行总线即可(SPI模式再加上1针用于选择芯片)。
    MMC的操作电压为2.7伏到3.6伏写/读电流只有27mA和23mA,功耗很低。它的读写模式包括流式、多块和单块。最小的数据传送是以块为单位的,缺省的块大小为512bytes
    代表机型:诺基亚N-Gage QD,7710,6600,3650等。
    RS-MMC卡:全名(Reduced Size MultiMediaCard)。此卡标准最初由MMCA(多媒体卡协会)于2002年11月发布。其大小仅为标准MMC卡的一半,却继承了后者的所有优势和性能特征。通过转接卡,它也适用于原有的MMC与具备支持MMC的SD介面装置。
    代表机型:三星D710,730,V500,SPH-V4400,诺基亚6260,6630,6670,7610,西门子S65,松下X700等。
    SD卡:SD卡(Secure Digital Memory Card)是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备。SD卡由日本松下东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。大小犹如一张邮票的SD记忆卡,重量只有2克,但却拥有高记忆容量、快速数据传输率、极大的移动灵活性以及很好的安全性。
    SD卡在32mm×24mm×2.1mm的体积内结合了SanDisk快闪记忆卡控制与MLC(Multilevel Cell)技术和Toshiba(东芝)0.16u及0.13u的NAND技术,通过9针的接口界面与专门的驱动器相连接,不需要额外的电源来保持其上记忆的信息。而且它是一体化固体介质,没有任何移动部分,所以不用担心机械运动的损坏。
    SD卡数据传送和物理规范由MMC发展而来。长宽和MMC一样,只是厚了0.7mm,以容纳更大容量的存贮单元。SD卡与MMC卡保持着向上兼容,也就是说,MMC可以被新的SD设备存取,兼容性则取决于应用软件,但SD卡却不可以被MMC设备存取。(SD卡外型采用了与MMC厚度一样的导轨式设计,以使SD设备可以适合MMC)
    SD接口除了保留MMC的7针外,还在两边加多了2针,作为数据线。采用了NAND型Flash Memory,基本上和SmartMedia的一样,平均数据传输率能达到2MB/s
    很多存储卡公司都有开发SD卡,松下是目前SD卡最主要的生产厂家,2000年时SD卡容量已从8MB到64MB分为4个不同的等级来满足不同场合的需要,数据传输率为2MB/s。到2001年末单卡容量已经高达512MB,数据传输率也提升到10MB/s。2003年推出容量达到1GB,数据传输率为20MB/s的高性能储存卡,到2005年容量达到4GB。
    传统的SD1.1标准对SD卡最高容量的规范只到2GB,2006年6月份SD联盟正式推出SD2.0标准,新一代的SDHC卡容量从4GB开始,未来十年将能达到32GB的最大容量。新一代的SDHC存储卡将SD卡的文件系统从FAT16升级为FAT32,因此突破了原有SD卡最大容量只有2GB的限制,并针对音频和视频应用加入了相应的设计规范。SDHC存储卡的外形体积与现有的SD卡相同版权保护系统也一样,不过由于文件系统的变更,使得以往只支持FAT12/16文件系统的设备不能使用它,而支持FAT32文件系统的设备除了能使用SDHC外,仍然可以使用原有的SD卡
    在速度的标识上,SDHC采用了“等级(Class)”的概念,共分为“Class2”(2MB/sec)、“Class4” (4MB/sec)、“Class6”(6MB/sec)三种,高速的SD卡可以支持高分辨视频录制的实时存储。
    代表机型:多普达515,535,818,神达MIO8390,LGG910,联想ET960等。
    Mini SD卡:全名(Mini Secure Digital Memory Card)。miniSD卡是SD卡发展而来,性能和传统的SD卡并无大的区别,miniSD卡和SD卡一样,都具有每秒2MB的数据传输速度与传统SD卡一样,miniSD卡同样具有硬件数据写保护保护开关,可避免储存内容不慎删除的风险。miniSD卡特点是体积小巧(体积只有21.5×20x1.4mm,相比较原来的SD卡减少了40%的体积)、性能稳定,可配合专用转接卡使用,完全兼容标准SD卡插槽。而且miniSD卡采用的是低耗电的设计,比SD卡更适用于移动通信设备,因此主要进攻手机、PDA、掌上电脑的信息终端。
    代表机型:多普达 565、575、moto MPX220等。
    T-Flash卡:也叫Micro SD卡,全名(TransFLash由)摩托罗拉SANDISK共同研发,在2004年推出。是一种超小型卡(11*15*1MM)。TF卡可经SD卡转换器后,当SD卡使用
    支持机型:MOTOROLA A780,E398,C975等。
    Micro SD和Mini SD两种存储卡都可以通过ADAPTER(转换器)来当作SD卡使用,Micro SD还可以通过ADAPTER来当作Mini SD用,所以现在Micro SD比较流行。
    XD图像卡:继上面几种存储卡而后生的存储卡产品,是由富士胶卷和奥林巴斯光学工业为SM卡的后续产品成功开发的产品,采用单面18针接口,XD取自于“Extreme Digital”,是“极限数字”的意思,外形尺寸为20mm×25mm×1.7mm,总体积只有0.85立方厘米,约为2克重。它的特点是集体积更小、容量更大于一身,xD图像卡设计只有一张邮票那么大,XD卡的理论最大容量可达8GB
    Sony记忆棒:Memory Stick记忆棒,是Sony公司开发研制的,尺寸为:50mm x 21.5mm x 2.8mm,重4克。采用精致醒目的蓝色外壳(新的MG为白色),并具有写保护开关。
    和很多Flash Memory存储卡不同,Memory Stick规范是非公开的,没有什么标准化组织。采用了Sony自己的外型、协议、物理格式和版权保护技术,要使用它的规范就必须和Sony谈判签订许可。Memory Stick也包括了控制器在内,采用10针接口,数据总线为串行,最高频率可达20MHz,电压为2.7伏到3.6伏电流平均为45mA。可以看出这个规格和差不多同一时间出现的MMC颇为相似
    Sony强调其带独立针槽的接口易于从插槽中插入或抽出,不轻易损坏;而且绝不会互相接触,大大减低针与针接触而发生的误差,令资料传送更为可靠;比起插针式存贮卡也更容易清洁。
    除了外型小巧、具有极高稳定性和版权保护功能以及方便地使用于各种记忆棒系列产品等特点外,记忆棒的优势还在于索尼推出的大量利用该项技术的产品,如DV摄像机、数码相机、VAIO个人电脑、彩色打印机、Walkman、IC录音机、LCD电视等,而PC卡转换器、3.5英寸软盘转换器、并行出口转换器和USB读写器等全线附件使得记忆棒可轻松实现与PC及苹果机的连接。
    记忆棒推出后,三星爱华三洋卡西欧富士通奥林巴斯夏普等一系列公司已表示了对此格式的支持。索尼公司目前还在寻求家用电子行业和IT行业对记忆棒格式的认同。 Sony将在今后把更多代表记忆棒最新发展的产品介绍到国内市场。
    记忆棒的缺点一是只能在索尼数码相机中使用,二是容量尚不够大。
    代表机型:索爱P908,P910C,S700C等。
    CF卡:CF卡(Compact Flash)是1994年由SanDisk最先推出的。CF卡具有PCMCIA-ATA功能,并与之兼容;CF卡重量只有14g,仅纸板火柴般大小(43mm x 36m x m3.3mm),是一种固态产品,也就是工作时没有运动部件。CF卡采用闪存(flash)技术,是一种稳定的存储解决方案,不需要电池来维持其中存储的数据。对所保存的数据来说,CF卡比传统的磁盘驱动器安全性和保护性都更高;比传统的磁盘驱动器及Ⅲ型PC卡的可靠性高5到10倍,而且CF卡的用电量仅为小型磁盘驱动器的5%。这些优异的条件使得大多数数码相机选择CF卡作为其首选存储介质。
    虽然最初CF卡是采用Flash Memory的存贮卡,但随着CF卡的发展,各种采用CF卡规格的非Flash Memory卡也开始出现,CFA后来又发展出了CF+的规格,使CF卡的范围扩展到非Flash Memory的其它领域,包括其它I/O设备和磁盘存贮器,以及一个更新物理规格的Type II规格(IBM的Microdrive就是Type II的CF卡),Type II和原来的Type I相比不同之处在于Type II厚5mm
    CF卡同时支持3.3伏和5伏的电压,任何一张CF卡都可以在这两种电压下工作,这使得它具有广阔的使用范围。CF存贮卡的兼容性还表现在它把Flash Memory存贮模块与控制器结合在一起,这样使用CF卡的外部设备就可以做得比较简单,而且不同的CF卡都可以用单一的机构来读写,不用担心兼容性问题,特别是CF卡升级换代时也可以保证旧设备的兼容性。
    CF卡有相当多的平台支持,包括DOS,Windows 3.x,Windows 95,Windows 98,Windows CE,OS/2,Apple System 7,Linux和许多种UNIX都能够支持。
    CF卡作为世界范围内的存储行业标准,保证CF产品的兼容,保证CF卡的向后兼容性;随着CF卡越来越被广泛应用,各厂商积极提高CF卡的技术,促进新一代体小质轻、低能耗先进移动设备的推出,进而提高工作效率。CFA总部在加拿大的Palo Alto,其成员有权免费得到CF卡、CF商标和CF技术详情。CFA成员包括3COM佳能柯达、惠普、日立、IBM、松下、摩托罗拉、NEC、SanDisk、精工(爱普生)和Socket Communications等120多个。而且其中的主要数码相机生产研发厂商已经成立了一个专门组织,从事于CF产品的开发。
   目前世界上最大的CF型卡容量已经达12G。市场上常见的是64MB、128MB、256MB、512MB等几种(128MB以上的为Ⅱ型)。
代表机型:多普达 696等。
By herosungod
