您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 计算机网络体系(3)
bjmonsoon
bjmonsoon   |   当前状态:在线
总积分:1206  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-13
计算机网络体系(3)
bjmonsoon  发表于 2007/12/9 12:40:14      1146 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
RS-449接口标准
EIA-232-D接口标准中DTE DCE 之间连接电缆长度与最高传输速率都受到限制。这就促使人们研究性能更好的接口标准。EIA232标准的基础上制定了一个新的标准RS-449RS-449由三个标准组成:
1RS-449 标准规定了接口的机械、电气、功能与规程特性。其中机械特性相当于CCITT V.35建议书,它采用了标准的37针连接器。
2RS-423-A 规定了DTE DCE 连接中采用非平衡输出与平衡输入时的电气特性。当DTEDCE连接电缆长度不超过10时,数据传输速率可达300KBPS
3RS-422-A 规定了DTE DCE连接中采用平衡输出与平衡输入时的电气特性。在这种情况下,当DTEDCE连接电缆长度为10时,数据传输速率可达10Mbps,当连接电缆长度为1000时,数据传输速率仍可达100KBPS
DTEDTE的连接方式
物理接口标准一般是用于DTEDCE之间的连接,典型的是用于计算机与MODEM连接。但是还有一种情况是将两台计算机通过EIA-232-D直接连接,或者是一台终端与一台主机通过EIA-232-D的直接连接。这种不需要使用DCEMODEM)的DTEDTE直接连接结构如图4所示。这种连接中,一台DTE 的发送数据TxD输出端应与另一台DTE的接收数据RxD输入端直接连接,而其它控制信号线连接方法可以按图4所示方法连接。
4
CCITT X.21 建议书
EIA-232-DRS-449是为在模拟信道上传输数据而制定的一种物理接口标准。CCITT1969年就开始意识到数字信道传输数据的物理接口制定的重要性,于1976年通过了用于数字信道的物理接口标准X.21建议书。
CCITTX.21建议的规程实际上由两部分组成:一部分属于物理层,它描述了在公共数据网上进行同步操作的DTEDCE之间的通用接口;另一部分涉及许多数据链路层与网络层内容,它用于线路交换网的呼叫控制规程,适用于线路交换网中DTE之间的连接。
X.21的机械特性采用15针连接器。
X.21的电气特性设计目标是DTEDCE的长距离、高速传输。同步数据传输速率为60024004800960048000BPS
X.21在功能特性方面的设计目标是减少接12信号线数目,它定义了8条信号线的名称与功能。
X.21在规程特性方面将DTEDCE接口的工作定义为四个阶段:空闲、呼叫控制、数据传送和清除。
当数字信道一直到达用户端时,用户的DTE可以通过X.21接口进行远程通信。但是目前多数用户端还是模拟信道,并且多数计算机或终端只有RS-232接口。为了有利于从模拟接口向数字接口的过渡,CCITT制定了相应的X.21bis建议。目前广泛应用的CCITT X.25 建议书的物理层使用的就是X.21标准
