您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 网络传输介质和连接方式(2)
bjmonsoon
bjmonsoon   |   当前状态:在线
总积分:1206  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-13
网络传输介质和连接方式(2)
bjmonsoon  发表于 2007/12/14 8:40:32      1024 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
二、双绞线(Twisted-pair
双绞线是由两条导线按一定扭距相互绞合在一起的类似于电话线的传输媒体,每根线加绝缘层并有颜色来标记,如图4所示。成对线的扭绞旨在使电磁辐射和外部电磁干扰减到最小。双绞线按其电气特性分级或分类。
4
EIA/TIA(电气工业协会/电信工业协会)第一类双绞线通常在LAN技术中不使用,主要用于模拟话音。
EIA/TIA第二类可用于综合业务数据网(数据),如数字话音、IBM3270等。这两类双绞线在LAN中很少使用。
EIA/TIA第三类双绞线是一种24WG的四对非屏蔽双绞线,符合EIA/TIA568标准中确定的100欧姆水平步线电缆的要求,可用来进行10MbpsIEEE802.3 10Base-T的话音和数据传输。
EIA/TIA第四类双绞线在性能上比第三类有一定改进,适用于包括16Mbps令牌环局域网在内的数据传输速率。其传输特性满足EIA/TIA Technical Services Bulletin 定义的第四类电缆的规范,也满足NEMAUL Twisted-pair Qualification Program定义的规范。这类双绞线可以是UTP,也可以是STP
EIA/TIA第五类双绞线是24AWG4对电缆,比100欧姆低损耗电缆具有更好的传输特性,并适用于16Mbps以上的速率,最高可达100Mbps150欧姆STP是另外一种高性能屏蔽式22AWG24AWG的电缆,它支持的数据传输速率可达100Mbps或更高,并支持600MHz频带上的全息图象。
使用双绞线组网,网卡必须带有RJ45接口,另外还需要一个非常重要的设备----集线器HUB。图5RJ45接头示意图。
5
根据AT&T接线标准,双绞线与RJ45接头的连接方法在10BASE-T100BASE-T是相同的。它需要4根导线通信,两条用于发送数据,两条用于接收数据,如图6
6
注意,在接线时,一定要按线的颜色对应接线,否则会使通信不稳定。
双绞线(10BASE-T)以太网技术规范可归结为5-4-3-2-1规则:
·   允许5个网段,每网段最大长度100
·   在同一信道上允许连接4个中继器或集线器
·   在其中的三个网段上可以增加节点
·   在另外两个网段上,除做中继器链路外,不能接任何节点
·   上述将组建一个大型的冲突域,最大站点数1024,网络直径达2500
上述规则只是一个粗略的设计指南,实际的数据因厂家不同而异,现在的集线器一般可以级链7层。双绞线组网的基本要求是网络部件间延时满足如下公式:
(中继器延时 + 电缆延时 + 网卡延时×2×2 < 51.2ms
利用双绞线组网,可以获得良好的稳定性,在实际应用中越来越多。尤其是近年来,快速以太网的发展,利用双绞线组建不须再增加其它设备,因此被业界人士看好。
