您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 选择万用表的方法
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
选择万用表的方法
therun  发表于 2007/12/8 9:59:40      945 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
精度引用误差就是仪表的基本误差,只有它才能代表仪表的精度。 根据国家标准GB776-76的规定,电工仪表的精度等级分为七级,它们与引用误差的关系列于表1中。 精度等级 0.1 0.2 0.5 1.0 1.5 2.5 5.0 引用误差(%) ±0.1 ±0.2 ±0.5 ±1.0 ±1.5 ±2.5 ±5.0 精度等级在万用表度盘上的表示形式及意义参见表2。 表2(表中以2.5级为例) 通常精度为0.l、0.2级的仪表作为标准仪表或用于精密测量;0.3-1.0级为电气工作实验用。万用表的精度范围在1.0-2.5级。1.0-1.5级为高精度万用表(如 MF18、MF12等),价格相应较高;一般万用表多为2.5级(如 MF30)。 灵敏度 灵敏度是表示仪表对微弱能量作出反应程度大小的技术指标。由于驱动仪表测量机构偏转的能量是取自被测电路中的电流,所以,如果仪表指针较大幅度的偏转而用了较小的能量,它的灵敏度也就较高。 万用表的灵敏度可分为直流电压灵敏度、交流电压灵敏度和表头灵敏度三个指标。其中直流电压灵敏度是主要指标。交流电压灵敏度由于表路设计因素,一般低于直流电压灵敏度。它们被分别以每伏多少欧(Ω/V)标印在表度盘上,使我们一目了然。表头灵敏度是表明表头的满度电流值,还包括表头内阻和线性两个指标,是计算表路的依据,同时也决定着整个万用表的电压灵敏度;其中表头内阻是指表针动圈和上、下两组游丝电阻值之和;线性是指通过表头的电流强度与表针偏转幅度相互一致性的程度,作为表盘刻度绘制的依据。在此重点介绍万用表的直流电压灵敏度。 大家知道,电压表作测量时,是与被测两点间并联的,由于电压表内阻的存在,就相当于在被测两点间并联了一只电阻,使被测两点间总阻抗降低;又加上它对电路的分流作用,使测得的电压值比实际值偏低。因此,在作电压测量时,要求万用表有较大的内阻(即灵敏度Ω/V数要高),以减小这种误差。 例如MF30万用表直流电压挡的各量程为 0-1-5-25-100-500V,度盘上标有 20000Ω/V,则 1V量程内阻为20kΩxl=20kΩ;5V量程内阻为20kΩx5=100kΩ,以此类推。 万用表在家电维修中的使用 newmaker 使用万用表需要注意: 1)识别万用表各档的功能。 2)测量三---四个电阻并记录。 3)测交流电压并记录。 4)测量直流电压并记录。 万用表:主要用来测量交流直流电压、电流、直流电阻, 及晶体管电流放大位数等。现在常见的主要有数字式万用表和机械万用表两种。 1)数字式万用表 在万用表上会见到象图中所示的转换旋钮,旋钮所指的是次量的档位。 V~:表示的是测交流电压的档位。 V-:表示的是测直流电压档位。 MA:表示的是测直流电压的档位。 Ω(R):表示的是测量电阻的档位。 HFE:表示的是测量电阻的档位。 万用表的红笔表示接外电路正极,黑笔表示接外电路负极。 优点:防磁、读数方便、准确(数字显示)...... 2)机械式万用表 机械式万用表的外观和数字表有一定的区别, 但它们俩的转挡旋钮是差不多的,档位也基本相同。 在机械表上会见到有一个表盘如图,表盘上有八条刻度尺: 标有"Ω"标记的是测电阻时用的刻度尺。 标有"~"标记的是测交直流电压、直流电流时用的度尺刻。 标有"HFE"标记的是测三极管时用的刻度尺。 标有"LI"标记的是测量负载的电流、电压的刻度尺。 标有"DB"标记的是测量电平的刻度尺。 3)万用表的使用 ①数字式万用表:测量前先打到测量的档位,要注意的是档位上所标的是量程,即最大值。 ②机械式万用表:测量电流 电压的方法与数学式相同,但测电阴时,读数要乘以档位上的数值才是测量值。例如:现在打的档位是"X100"读数是200,测量传题是200X100=20000Ω=20K,表盘上"Ω"尺是从左到右,从大到小,而其它的是从左到右,从小到大 4)注意事项: ①调"零点"(机械表才有),在使用表前,先要看指针是指在左端"零位"上, 如果不是,则应小改锥慢慢旋表壳中央的"起点零位"校正螺丝,使指针指在零位上。 ②万用表使用时应水平放置(机械才有) ③测试前要确定测量内容,将量程转换旋钮旋到所示测量的相应档位上,以免烧毁表头,如果不知道被测物理量的大小,要先从大量程开始试测。 ④表笔要正确的插在相应的插口中。 ⑤测试过程中,不要任意旋转档位变换旋钮。 ⑥使用完毕后, 一定要将不用表档位变换旋钮调到交流电压的最大量程档位上。 ⑦测直流电压电流时,要注意电压的正、负极,电流的流向,与表笔相接 (时)正确。
文章发表于:2007-9-5 12:39:47
