您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电抗器的用途
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
电抗器的用途
therun  发表于 2007/12/10 9:35:08      1111 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
网侧进线电抗器: 它的作用是限制变流器换相时电网侧的电压降,抑制谐波以及并联变流器组的解耦。它能够限制电网电压的跳跃或电网系统操作时所产生的电流冲击。电网短路容量与变流器、变频器容量比大于33:1时,网侧进线电抗器的相对电压降,对单象限工作为2%,四象限为4%。当电网短路压降大于6%时允许无网侧进线电抗器运行。对于12脉动整流单元,至少要一相对电压降为2%的网侧进线电抗器,或一台三绕组整流变压器,其二次绕组的电压偏差应不大于0.5% 输出滤波电抗器: 是限制电机连接电缆的容性充电电流及使电机绕组上的电压上升率限制在 540V/μ以内。一般功率为4-90KW变频器和电机之间的电缆长度或一台变频器驱动几台电机的连接电缆总长度超过50-300M时,应设置输出电抗器。 直流电抗器: 是将迭加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值。还用于并联变流器的直流侧解耦,降低断续极限,限制环流控制线路中的环流以及应用直流快速开关切断故障时限制其电流上升率。
